Thema: Darstellung Siemens 1PH8 Motoren (4040 mal gelesen)
tst1234 Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 16 Registriert: 24.05.2013 Windows 7 Professional SP.1 64 Bit<P>Eplan P8 2.3
erstellt am: 05. Jun. 2014 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, eigentlich ein profanes Thema. Aber irgendwie fehlt mir die richtige Idee. Wie stellt Ihr einen Servomotor z.B. 1PH8 Motor da. Er hat die folgende Anschlüsse: Die Wicklung, Drive Cliq, Bremse und Fremdlüfter. Würde mich über einige Anregungen freuen. Best Grüße
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 05. Jun. 2014 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tst1234
Hallo, wir machen sowas immer in einer Gerätebox mit den entsprechenden Symbolen als Grafik (also Motor, Bremse, Lüfter etc.). ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PeSm Mitglied Elektroingenieur
Beiträge: 63 Registriert: 08.07.2013 EPLAN Electric P8 Select EPLAN Electric P8 Select V2.3 International HF1 Buildnummer 7451
erstellt am: 06. Jun. 2014 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tst1234
Guten Morgen, nun kann ich endlich auch mal eine Antwort geben. Wir haben zwar leider keine Servomotoren zu verplanen sondern Schrittmotoren. So stellen wir die Anschaltung dar. Ich hoffe, dass es etwas hilft. Viele Grüße aus Berlin und allen schöne warme Pfingsten Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Joe_Greiling Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 150 Registriert: 06.12.2004 :hubbi: Ich bin wieder da EPLAN 2.2!!!!!! Und spucke auf COMOS :krank:
erstellt am: 11. Jun. 2014 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tst1234
Guck mal im Data Portal nach dem Artikel "BOS.MAF_plug". Da ist es nach meiner Meinung ganz gut gelöst. ------------------ mfg Joe ------------------ Alle sagten: Das geht nicht. Dann kam einer, der wusste das nicht und hat´s gemacht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2014 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
