Thema: Artikelstückliste, eingebettet (3147 mal gelesen)
derSchlude Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 579 Registriert: 05.09.2008 ------------------- Win10-Pro / 64-Bit ------------------- P8-Pro - Expert | V2.9 (V2.0...2.8) - Build:### | AddOn: ProPanel / Fluid / ### | ------------------- E³
erstellt am: 05. Jun. 2014 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen ForerInnen, weiß das Jemand von euch, ob und wie ich das machen kann...so als manuelle Platzierung. ------------------ ..anything is good, if its made of chocolate. [Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltvermögen] WasFürEinWort Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 05. Jun. 2014 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für derSchlude
zunächst ein geeignetes Formular auswählen (z.B. F01_005.f01 oder eins entsprechend anpassen/erstellen) und dieses unter Ausgabe in Seiten einstellen
Zitat: und hier mal aus der Hilfe:
Dienstprogramme > Auswertungen > Erzeugen Wählen Sie im Dialog Auswertungen - <Projektname> die Registerkarte Auswertungen, und klicken Sie auf [Neu]. Wählen Sie aus der aufklappbaren Liste Ausgabeform des Dialogs Auswertung festlegen die Ausgabeform "Manuelle Platzierung". Markieren Sie im Feld Auswertungstyp den Auswertungstyp, und klicken Sie auf [OK]. Wenn sich der Dialog Filter / Sortierung öffnet, dann legen Sie optional die Filterung und die Sortierung fest und klicken auf [OK]. Die Auswertung hängt am Mauszeiger. Positionieren Sie den Mauszeiger an die Stelle der Seite, an der die Auswertung platziert werden soll. Drücken Sie die linke Maustaste. Die Auswertung wird in die Seite eingefügt. Die Auswertung wird unter den Menüpunkten Dienstprogramme > Auswertungen > Erzeugen in der Auswertungsübersicht als "Eingebettete Auswertung" aufgeführt.
------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2014 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...ich habe mich da jetzt wohl falsch ausgedrückt... ich möchte zusätzlich zur "Standard-Artikelstückliste" (F01_001, als xtra-Seiten) eine eingebettete Stückliste ausgeben. ich habe das Formular F01_002 unter Ausgabe in Seiten bei Teilausgabe vorgegeben, das funktioniert aber irgendwie nicht - daher meine frage, ob da vielleicht noch was an-, weggeklickt werden muß, oder so. ------------------ ..anything is good, if its made of chocolate. [Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltvermögen] WasFürEinWort Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eumel23 Mitglied Elektroing.
Beiträge: 777 Registriert: 20.04.2006 eplan 5.x P8: 1.9 SP1, . . P8: 2.3
erstellt am: 06. Jun. 2014 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für derSchlude
Hallo, eine doppelte Ausgabe geht meines Wissens nach nicht. ------------------ Gruß Manfred "Die Arbeit läuft dir nicht davon, wenn du deinem Kind den Regenbogen zeigst. Aber der Regenbogen wartet nicht, bis du mit der Arbeit fertig bist." (Chinesisches Sprichwort) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 06. Jun. 2014 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für derSchlude
Hallo ! Wenn ich das richtig verstanden habe: Eine seitenbezogene Auswertung wird mit Formular F01_001 gemacht, aber die eingebettete soll mit F01_002 sein ? Ich weiß, dass ab er der V2.4 lt. News "abweichende Formulare" möglich sind. Was wäre in der V2.3 wenn als Standard-Formular das gewünschte für die eingebettete Auswertung eingetragen wird, aber in der seitenbezogenen Auswertungsvorlage das Formular für F01_001 ? Liebe Grüße, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2014 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...wie die empirische Ermittlung ergab, funktioniert das bei der Artikelstückliste leider nicht. Es wird NUR das Formular herangezogen, welches unter Formular bei "Ausgabe in Seiten" eingetragen ist. Teilausgabe hat hier keinerlei Einfluß...THX! ------------------ ..anything is good, if its made of chocolate. [Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltvermögen] WasFürEinWort Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2014 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für derSchlude
Hallo ! Das ganze hat mit "Teilausgabe" nichts zu tun (bitte die OH mal zu dem Thema nachschlagen). Bei mir funktioniert das einwandfrei: Ich trage unter "Ausgabe in Seiten" das Formular ein, welches ich für die eingebettete AW haben will = Standardformular für alle STL-Auswertugnen. Da ich dann aber eine Auswertungsvorlage erzeuge für die seitenbezogenen Reports, kann ich da unter "Formular" (nicht "Teilausgabe") ein vollkommen anderes Formular eintragen LG nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2014 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OohhhJa, du hast recht!! So funktionierts. Ich war zwar auf AuswertungsVorlagen, aber.... Hab Dank nairolf. ------------------ ..anything is good, if its made of chocolate. [Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltvermögen] WasFürEinWort Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
