Thema: erforderliches Zubehör / doppelte Funktionsschablonen (3125 mal gelesen)
hual Mitglied Entwicklung Hardware
Beiträge: 1128 Registriert: 14.09.2011 EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Update 7 Build:14978 Professional Experten Menü
erstellt am: 04. Jun. 2014 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit, ich habe ein Steckrelais angelegt, welches als "benötigtes" Zubehör eine Hutschienenhalterung mit Anschlüssen und einen Verriegelungshebel definiert hat. Wenn ich jetzt das Relais im Schaltplan platziere und dann den Prüflauf starte, bekomme ich den Fehler dass die Zubehörartikel fehlen. Gut, jetzt habe ich einfach am Relais die benötigten Artikel ausgewählt, aber der Fehler bleibt. Beim zweiten Versuch habe ich die Geräteauswahl versucht und die Zubehörartikel damit hinzugefügt. Jetzt bekomme ich aber den Fehler, dass die Spule doppelte Funktionsschablonen hat und auch im Schaltplan werden im Kontaktspiegel 2 weitere Spulen und 2 weiter Schließer angezeigt. Wie definiere ich das Relais und das Zubehör im Artikelstamm richtig, damit das zusammenpasst und klappt? Ich hab das Zubehör als Elektrotechnik-Verschiedenes-Allgemein definiert und das Feld "Geräteauswahl (Funktionsschablonen):" ist leer lg Alois
[Diese Nachricht wurde von hual am 04. Jun. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2014 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Jun. 2014 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Jun. 2014 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 05. Jun. 2014 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
erstellt am: 05. Jun. 2014 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, das wäre sehr nett von dir. Ich hab die Anweisungen aus der Hilfe Punkt für Punkt abgearbeitet, aber am Ende blieb die Fehlermeldung, dass notwendiges Zubehör fehlt. Das mit der Geräteauswahl verstehe ich leider gar nicht. In der Schulung (leider schon 1,5 Jahre) her, war das alles klar, einfach und logisch. Jetzt muss ich aber die Artikel selber erstellen und ich denke dass da der Ursprung dieses Fehlers ist. Komm aber nicht dahinter. lg Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 05. Jun. 2014 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Hallo Alois, kann es sein dass bei Deinen Artikeln mehrere Funktionsschablonen hinterlegt sind? BTW: Ist das wirklich ein Schließer? Bei 11/14 würde ich eher einen Wechsler vermuten. Zudem haben Industrierleais normalerweise keine Leistungskontakte. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2014 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Bezeichnung 11/14 ist laut Datenblatt richtig. (siehe Anhang) Das Relais wird auf einen "Universal-Sockel" gesteckt und schätze deshalb gibts da ein wenig WischiWaschi. Das mit dem Leistungskontakt kann ich jetzt nicht beantworten. Welche Eigenschaften hat ein Leistungskontakt? Das Relais hier ist für "hohe" Einschaltströme geeignet (80A sind viel aus Elektronikersicht ) Hab jetzt schon das nächste Problem... Ich kann den Sockel, der als Zubehör definiert ist nicht im Bauraum absetzen. Ich bekomme nur die Artikelplatzierung (graues Kasterl) aber das hinterlegte Grafikmakro wird ignoriert. Wenn ich den Artikel mit "Gerät einfügen" hole, wird das Makro verwendet. Ich steig grad total aus... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2014 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bin in diesem Punkt leider noch keinen Schritt weitergekommen. Der Support scheint auch im Moment viel zu tun zu haben. Hab seit gestern vormittag noch keine Antwort erhalten. Bernd, hattest du die Möglichkeit mal drüberzuschauen? lg Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Joe_Greiling Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 150 Registriert: 06.12.2004 :hubbi: Ich bin wieder da EPLAN 2.2!!!!!! Und spucke auf COMOS :krank:
erstellt am: 11. Jun. 2014 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Wähle bei den Zubehörartikel mal die Variante 1 aus. Hatte dieses Problem auch mal. Eigenes Zubehör wurde nicht erkannt. Erst als ich den Artikel mit Variante 1 hiterlegt habe wurde dieses erkannt. Die Zubehör Artikel kannst du auch manuell auswählen (als Artikel hinterlegen). Bei mir wurden die auch nie richtig angezeigt. ------------------ mfg Joe ------------------ Alle sagten: Das geht nicht. Dann kam einer, der wusste das nicht und hat´s gemacht [Diese Nachricht wurde von Joe_Greiling am 11. Jun. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2014 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
