  Artikelverwaltung Filter dauerhaft setzen
Autor Thema:  Artikelverwaltung Filter dauerhaft setzen (554 mal gelesen)
Bolle 2014
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Bolle 2014 an!   Senden Sie eine Private Message an Bolle 2014  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bolle 2014
Version 2.2 HF1
erstellt am: 04. Jun. 2014 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe im Artikelstamm den Filter gesetzt (Haken im Kästchen "Aktiv") damit mir alte Artikel nicht angezeigt werden.
Beim Schliessen und erneuten öffnen des Artikelstammes ist der Haken im Kästchen "Aktiv" nicht mehr gesetzt.
Wie kann der dauerhaft gesetzt werden???
Bauingenieur/in Tragwerkplanung (m/w/d)
Wir, die IMN Ing.-Büro Müller u. Nümann GmbH, sind ein mittelständisches Ingenieur- und Architekturbüro nahe der Kreisstadt Celle und seit fast 50 Jahren in den Bereichen Ingenieurbau / Industriebau / allgemeiner Hochbau / Wohnungsbau tätig. Wir verfügen über qualifizierte Experten in den Bereichen Bauingenieurwesen, Architektur und Konstruktion. Mit modernster Technik und unseren erfahrenen Mitarbeitern ...
Anzeige ansehenBauwesen
F.S.
2023 Prof.
erstellt am: 04. Jun. 2014 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bolle 2014 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein dauerhaftes setzen geht nicht.
Aber du solltest dich mal mit der Konfiguration der Baumdarstellung beschäftigen, damit kannst du dein anliegen sehr elegant lösen.
Ich habe mir z.B. eine Ansicht konfiguriert in der die Artikel ohne Auslaufartikel angezeigt werden und die Auslaufartiekl dann in einem extra Knoten aufgeführt werden.
grüße
FrankS
