Thema: SPS Navigator Freie E/A´s (4193 mal gelesen)
tst1234 Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 16 Registriert: 24.05.2013 Windows 7 Professional SP.1 64 Bit<P>Eplan P8 2.3
erstellt am: 02. Jun. 2014 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kann man den SPS Navigator so konfigurieren, daß ich nur die noch nicht benutzen Ein/Ausgänge der SPS Übersicht angezeigt bekomme? Ist doch eigentlich die wichtigste Information? Beste Grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stefan R Mitglied Staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 124 Registriert: 18.11.2013 Win 10 EPlan P8 2.5 - 2.9 Prof. Select (+ PLC & Bus Extension) Expertenmenü ________________ ProPlan 3.5
erstellt am: 02. Jun. 2014 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tst1234
Klar kann man das: Filter-Schema "Freier Digitaler Eingang" anlegen Filtern nach: Funktionsdefinition = SPS-Anschluss, DE Platzierung <19007> = Einfach leerlassen, klappt trotzdem. Schönen Tag noch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 02. Jun. 2014 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tst1234
was bedeutet denn noch nicht benutzt? es ist möglich nicht platzierte Elemente anzeigen zu lassen oder eventuell bestimmte Funktonstexte (z.B. Reserve) am besten wäre aber glaub ich nach E/A'a zu filtern welche keine symbolische Adresse besitzen ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2014 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Stefan R: Klar kann man das:Filter-Schema "Freier Digitaler Eingang" anlegen Filtern nach: Funktionsdefinition = SPS-Anschluss, DE Platzierung <19007> = Einfach leerlassen, klappt trotzdem. Schönen Tag noch
erstellt am: 02. Jun. 2014 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Jun. 2014 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hoppala, habe die Bedienung des Forums noch nicht ganz im Griff Also 2ter Versuch: Ich habe folgendes Filter Schema angelegt. Benötige ich auch <19007> und wenn ja wie finde ich es? Mit dem im Anhang beigefügten Filter sehe ich im Navigator keinen Eintrag mehr. Beste Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 02. Jun. 2014 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tst1234
Hallo tst1234 <19007> ist nur eine Einstellung um die Eigenschaften besser zu identifizieren Optionen>Einstellungen>Benutzer>Oberfläche>Identifizierende Nummer anzeigen Ich verwende aber einen anderen Filter, da ich alle E/A bereits auf der Übersichtsseite platziert habe, ist <19007> wirkungslos Funktion ist mit Darstellungsart 'Allpolig' vorhanden
------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 02. Jun. 2014 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tst1234
cstoy Mitglied E-Technik selbstst.
Beiträge: 36 Registriert: 26.05.2014 Aktuell: EPLAN ProPanel/Fluid/Piping 2.9 SP1 HF5 Station: Notebook Lenovo Thinkpad L580 mit UltraDock i7-8550U 2GHz 32GB RAM Win10 Pro x64 SP1 + 2x IIYAMA ProLite 27" 4K
erstellt am: 02. Jun. 2014 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tst1234
Holger_K Mitglied
Beiträge: 934 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 03. Jun. 2014 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tst1234
Das Thema ist interessant! Da wir für einige Kunden die Karten Byteweise allpolig darstellen sind alle Darstellungsarten der E/As vorhanden. Deshalb habe ich mir mal den Vorschlag von Marco angesehen um eine Filterung nach fehlender symbolischer Adresse vorzunehmen. Zitat: Original erstellt von HKXVZBi: …am besten wäre aber glaub ich nach E/A'a zu filtern welche keine symbolische Adresse besitzen
Aber leider wird im SPS-Navigator für den Filter nur die Eigenschaft Symbolische Adresse <20402> angeboten. Dies ist die Manuell eingetragene symbolische SPS-Adresse eines SPS-Anschlusses.. Im allgemeinen sind bei uns keine manuellen Eintragungen vorhanden. Für den Filter fehlt in der Auswahl leider die passende Eigenschaft Symbolische Adresse (automatisch) <20404>. Es geht aber wenn ich die Eigenschaft inoffiziell, durch Manupilation der XML-Datei, "hinzubastel". Da sollte Eplan mal drüber nachdenken ob die Eigenschaften <20403> Symbolische Adresse (ermittelt) und <20404> Symbolische Adresse (automatisch) mit in die Auswahlliste des Filters aufgenommen werden könnten. Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2014 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, besten Dank für die Antworten. Bernds Lösung führt bei mir zum Ziel. Alternativ funktioniert auch das Filtern auf Funktiontext (automatisch) <20031>. Beste Grüße Thomas
[Diese Nachricht wurde von tst1234 am 03. Jun. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 04. Jun. 2014 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tst1234
Hallo, der Filter mit Darstellungsart 'Allpolig' vorhanden hat einen kleinen Schönheitsfehler: wenn E/A auf der allpoligen Seite doppelt vorkommen (z.B. kopieren einer Seite), dann stehen diese doppelten E/A im Navi wieder zur Verfügung
erstellt am: 04. Jun. 2014 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tst1234
Wenn du kopierst werden doch die Adressen neu nummeriert, oder nicht? Deswegen werden diese E/A´s auch wieder vorhanden sein, oder meinst du die E/A´s die bereits ursprünglich platziert wurden? ------------------
LG, Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 04. Jun. 2014 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tst1234
erstellt am: 04. Jun. 2014 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tst1234
