  Siemens IM151-8 PN/DP CPU in edz format
Autor Thema:  Siemens IM151-8 PN/DP CPU in edz format (1898 mal gelesen)
biroalfa
dipl.ing.elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von biroalfa an!   Senden Sie eine Private Message an biroalfa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für biroalfa
Eplan 5.70 compact
Eplan 1.8.1, 1.9.6 compact with mounting panel module
Eplan 2.4 select 64 bit version 2.4 HF2 with mounting panel module
erstellt am: 29. Mai. 2014 02:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hello friends,
Hope you'll understand explanation of my problem in English.
Since I use eplan 1.9 International SP1, from November 2013. I can't import data from data portal. I can only see macros in data portal but can't import it as a part with macros.
Searching Internet I found on Siemens site for PLC IM151-8 PN/DP macro and all other data in edz format. Pity, I can't import it since in 1.9 version there's no possibility to import such kind of data.
Can someone from this link:
http://www.automation.siemens.com/bilddb/download.aspx?reqInsID=822389
this file open and save macro like ema or ems file and also export part in xml format.
This would be huge help for me since deadline is coming soon.
Thank in advance!
Alfabiro
[Diese Nachricht wurde von biroalfa am 29. Mai. 2014 editiert.]
pwisniewski
Electrical Engineer
Sehen Sie sich das Profil von pwisniewski an!   Senden Sie eine Private Message an pwisniewski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pwisniewski
Eplan P8 Professional
2.6.3
2.7.3
2.9 SP1U7
erstellt am: 29. Mai. 2014 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für biroalfa 10 Unities + Antwort hilfreich
download it - > open witch 7zip -> extract
then you will see some catalog witch macro and XML data
biroalfa
Eplan 5.70 compact
erstellt am: 29. Mai. 2014 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Thank you! Very helpful!
Biroalfa
