Thema: zw.1 Datei von einem Kunden erhalten (4831 mal gelesen)
Bursch56 Mitglied Elektrotechnikermeister
Beiträge: 2 Registriert: 27.05.2014 Eplan P8 Version 2.0 SP1
erstellt am: 27. Mai. 2014 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und einen schönen Abend ! ich habe mal wieder ein Problem ! Und zwar hat mir ein Kunde eine zw.1 Datei gegeben die für Ihn bearbeiten soll. Ich arbeite mit der Eplan Electric P8 2.0 SP1 Version. Leider kann ich diese Datei nicht öffnen, es kommt immer die Fehlermeldung Siehe Anhang. Es kann doch nicht sein das ich genau diese Eplan Version brauche um die Datei zu öffnen. Es wäre wunderbar wenn mir jemand helfen könnte !!! ich bin nahe am aus der Haut zu fahren Sowas kommt immer wenn man beim Kunden gesagt hat ! KEIN PROBLEM WIRD GEMACHT DAUERT NICHT LANGE !!! Liebe Grüße ! Burkhard
matthespro Mitglied Elektrotechnikermeister, Selbständig
Beiträge: 531 Registriert: 22.09.2006 Eplan 5.70.3 Prof. Int. Eplan 21 4.3 Prof. Int. mit GM Tool 3.214 Eplan P8 Prof. Int. 2.2 - Aktuell EPLAN P8 Fluid Addon 2.2 - Aktuell Eplan P8 Prof. Int. mit GM Tool Win 7 64 Bit MS Office 2010
erstellt am: 27. Mai. 2014 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bursch56
Bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber wenn die Vorgängerversion die 1.9 ist, dann kann das sein, da mit dem Versionswechsel von 1.9 nach 2.0 einiges am Datenbankverhalten von P8 geändert wurde. ------------------ Frauen Komplimente machen, ist wie Topfschlagen im Minenfeld! Es sind immer nur ein paar mm zwischen Leben und Tod Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 27. Mai. 2014 21:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bursch56
Hallo Burkhard und willkommen hier nun ja... die 7.1 müsste die 2.2 sein. Das sind ein paar Versionen weiter als die 2.0. Da hat man schon an P8 intern herumgeschraubt was die 2.0 nicht kennt. Prinzipiell sagt man, eine Version tiefer ist nicht das Problem aber dann. Da hilft wohl nur eine 2.1 (mal so ohne Gewähr) oder am besten die 2.2 zu installieren... @Matthes Nö genau anders herum. 1.9 mit der 2.0 öffnen ist nicht das Problem... Grüße Bernd ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2014 21:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Halli Hallo ! Vielen Dank für eure schnelle Antwort Wenn ich das richtig verstanden habe, müßte ich richtig Geld investieren um diese Datei (en) zu Öffnen und zu bearbeiten. Kommt ganz darauf an wie groß der Auftrag werden würde !!! Ich hätte wohl besser an den Spruch denken sollen ! "Vor gebrauch des Mundwerks, Gehirn einschalten" Werde wohl oder Übel sagen müssen das ich es nicht öffnen kann !!! Es sei den der Auftrag ist groß genug Ich wünsche euch noch einen schönen Abend ! liebe Grüße Burkhard
erstellt am: 27. Mai. 2014 22:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bursch56
Prinzipiell ist es keine richtig gute Idee mehr Software ohne Wartungsvertrag zu kaufen. Betrifft nicht nur Eplan auch bei anderen Tools kann das passieren das man mit seiner Version "plötzlich" Daten nicht öffnen kann da sie mit einer höheren Version erstellt oder bearbeitet worden sind. Ich weiß das kostet alles jährlich Geld aber nützt nichts zumindestens sehe ich das so (Ok dafür... 3€ ins Phrasenschwein )... Trotzdem einen schönen Abend und gute Nacht... Rede mal mit Deinem Kunden ob er das Projekt mal über die Exportfunktion (kein Sichern und Wiederherstellen, am besten mal die Onlinehilfe dazu durchlesen) exportiert und Du es importierst, oder er das gesamte Projekt als ein Seitenmakro speichert und Du das Seitenmakro in ein neues Projekt einliest. Das "könnte" klappen aber könnte auch in die Hose gehen... wegen der geänderten Sachen zwischen der 2.0 und der 2.2. Garantie gibt es keine aber ein Versuch wäre es wert. ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 28. Mai. 2014 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bursch56
Guten Morgen, oder Du arbeitest mit einem Dienstleister zusammen. Hier mal eine Liste dazu. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ew700441 Mitglied Elektrokonstruktion
Beiträge: 608 Registriert: 17.04.2003 Eplan P8 V.2.9 (Select) Elcad 7.2.1 Eplan P8 Compact V.2.8 -(Hausgebrauch) Eplan P8 2023 (Select)
erstellt am: 28. Mai. 2014 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bursch56
Hallo, also ich habe, zu Hause, noch die 2.1 und kann damit die 2.2 und 2.3 öffnen, auch als zw1 entpacken. Dieses soll auch noch mit der 2.4 gehen die bald raus kommt. Danach soll es nicht mehr funktionieren.(Messe-Info) Gruß Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
