Thema: Suche Dienstleister EPLAN P8 Pneumatik (1647 mal gelesen)
Joe_Greiling Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 150 Registriert: 06.12.2004 :hubbi: Ich bin wieder da EPLAN 2.2!!!!!! Und spucke auf COMOS :krank:
erstellt am: 26. Mai. 2014 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich suche jemanden der mir eine Schaltplanseite mit Pneumatik Zeichnen kann. nicht Viel. 1x Zylinder 1x 3/2 Ventil 2x Drosseln und noch weitere Kleinteile.
------------------ mfg Joe ------------------ Alle sagten: Das geht nicht. Dann kam einer, der wusste das nicht und hat´s gemacht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 26. Mai. 2014 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joe_Greiling
erstellt am: 26. Mai. 2014 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
und wie kann ich die BMKs an den Bauteilen einstellen? BZW Artikel hinterlegen? es ist alles aus gegraut in den Eigenschaften ------------------ mfg Joe ------------------ Alle sagten: Das geht nicht. Dann kam einer, der wusste das nicht und hat´s gemacht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Björn N. Mitglied
Beiträge: 124 Registriert: 14.11.2008 Electric P8-Professional Version: 1.9 International SP1 Version: 2.2 Version: 2.4 Version: 2.6 Version: 2.8
erstellt am: 27. Mai. 2014 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joe_Greiling
Stell die Seite doch einfach nicht auf Fluid sondern lass ganz normal auf Allpolig... ...machen wir auch nicht anders bei unserern paar Sachen mit Pneumatik...
------------------ tri, tra, trullalala..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2014 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Auch wenn ich die Seite nicht auf Fluid stelle, kann ich an den Bauteilen nichts ändern. Was mach ich falsch? ------------------ mfg Joe ------------------ Alle sagten: Das geht nicht. Dann kam einer, der wusste das nicht und hat´s gemacht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
