  Übersetzung Artikelstückliste
Autor Thema:   Übersetzung Artikelstückliste (2415 mal gelesen)
b.lubi
Elektroplaner
Sehen Sie sich das Profil von b.lubi an!   Senden Sie eine Private Message an b.lubi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für b.lubi
EPLAN Electric P8 - Professional
Version: 2.4
erstellt am: 22. Mai. 2014 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin heute wieder fast verzweifelt bei dem Versuch, eine Artikelstückliste mehrsprachig zu übersetzen. Ich habe schon im Forum herum gesucht und gelesen, aber keine Lösung gefunden. Und zwar soll ich Schaltpläne in 5 verschiedene Sprachen übersetzen. Das funktioniert eigentlich überall, nur nicht mit der Artikelstückliste. Manche Artikel werden übersetzt, aber die meisten nicht. Ich hatte die Fremdsprachendatenbank überarbeitet und alle Artikel, die im Projekt vorkommen, in der Bezeichnung1 (die im Formular ausgegeben wird) auf mehrsprachige Eingabe eingestellt. Aber trotzdem bekomme ich die Artikelstückliste nicht übersetzt, in der Fremdsprache sind die Felder leer, in deutsch wird alles eingetragen. Ich habe jeden einzelnen Artikel auf Mehrsprachigkeit in der Artikel-DB untersucht. Einen Datenabgleich habe ich auch durchgeführt. Die Projekte sind für Version 2.2 bzw. 2.3. In 1.9 funktioniert es ohne Probleme, ich muss nur die Sprache umstellen, und schon wird alles übersetzt. Hat jemand eine Ahnung, warum ich das in V2.2/2.3 nicht mehr hin bekomme?
pwisniewski
Electrical Engineer
Sehen Sie sich das Profil von pwisniewski an!   Senden Sie eine Private Message an pwisniewski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pwisniewski
Eplan P8 Professional
2.6.3
2.7.3
erstellt am: 23. Mai. 2014 07:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für b.lubi 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du in Übersetzungsmodul die richtigen "Dinge" abgehackt ?
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 HF1 Build 3297
erstellt am: 23. Mai. 2014 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für b.lubi 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
das Feld in der Stückliste ist richtig definiert?
entweder einsprachig variabel oder alle anzeigesprachen untereinander?
wenns nur um die benennenung 1 geht sollte das einwandfrei funktionieren.
Probleme gibt es meines wissens nur bei den freien Eigenschaften, die du aber anscheinend eh nicht verwendest.
bei den Artikeln: Feld Benennung 1 mehrsprachige eingabe: steht da bei den sprachen auch was drin?
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
vhh
Starkstromelektriker, E-Planer,Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von vhh an!   Senden Sie eine Private Message an vhh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vhh
Version:
570 Prof
P8-Prof
Version 1.8.4.2378
bis
Version 2.3HF1 Build 7451
erstellt am: 23. Mai. 2014 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für b.lubi 10 Unities + Antwort hilfreich
probier mal:
Dienstprogramme/Artikel/Verwaltung/Extras/Übersetzung/Übersetzen
Du must die Artikelverwaltung extra übersetzen, sind im normalen Übersetzungslauf für das Projekt nicht drin.
Gruß vhh
Funktionselektriker (m/w/d)
SMS group GmbH
SMS group GmbH ist ein international tätiges Unternehmen des Anlagen- und Maschinenbaus für die Verarbeitung von Stahl und NE-Metallen. Wir gehören zur SMS group, die mit rund 14.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weltweit einen Umsatz von über 2,9 Mrd. EUR erwirtschaftet. Alleineigentümer der Holding SMS GmbH ist die Familie Weiss Stiftung. Die leistungsorientierte Unternehmenskultur ...
Anzeige ansehenLeitung, Teamleitung
b.lubi
Elektroplaner
Version: 2.4
erstellt am: 23. Mai. 2014 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antworten. Wir haben es gefunden: es lag nicht an der Übersetzung (habe deswegen ja die Bezeichnung 1 bei allen entspechenden Artikeln überarbeitet). Danach musste man die geänderten Artikel im Projekt wieder neu einlesen (aktualisieren), dann erst funktionierte es, eine Projektaktualisierung reichte nicht aus. Schönes Wochenende
[Diese Nachricht wurde von b.lubi am 23. Mai. 2014 editiert.]
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
