Thema: Stegbrücken lassen sich nicht setzen (5621 mal gelesen)
hual Mitglied Entwicklung Hardware
Beiträge: 1128 Registriert: 14.09.2011 EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Update 7 Build:14978 Professional Experten Menü
erstellt am: 22. Mai. 2014 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schönen Abend, ich habe einen Sicherungsklemmblock aus 4 Klemmen wobei jeweils auf der Internen Seite eine Brücke von 2-4 und eine von 3-5 gesteckt werden soll. Leider schaffe ich es nicht diese Brücken hinzubekommen. Wenn ich sie im Schaltplan einzeichne, wird sie als Drahtbrücke angenommen und wenn ich manuell versuche diese zu setzen, kann ich im Klemmleistennavi die erste von 2-4 setzen, aber wenn ich dann von 3-5 dassselbe mache wird eine Brücke von 2-3-4 dargestellt. Irgendwie siegt es so aus als würde der Navi(EPLAN) hier nicht die Möglichkeit von 2 Stegbrücken die sich überlappen akzeptieren. Kann wer helfen? lg Alois [Diese Nachricht wurde von hual am 22. Mai. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 22. Mai. 2014 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Hallo Alois, verstehe ich jetzt nicht ganz. Das erste Bild sieht doch richtig aus. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pwisniewski Mitglied Electrical Engineer
Beiträge: 432 Registriert: 19.06.2012 Eplan P8 Professional 2.6.3 2.7.3 2.9 SP1U7
erstellt am: 23. Mai. 2014 07:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
erstellt am: 23. Mai. 2014 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Robroy, die Verbindungen im ersten Bild werden als Drahtbrücken interpretiert von EPLAN, sollten aber Stegbrücken sein. Bei meiner automatischen Verbindungsnummerierung werden diese nämlich mitnummeriert. Im Klemmenplan sieht man die Brücken eben auch nicht, weil Drahtbrücke lg Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2014 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Mai. 2014 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
weil du wolltest das in klemmen Bearbeitung machen aber das ist Verbindung Sache ich habe dir schon geschrieben mach mal auf diese Verbindung ein "Verbindung Definition" und stelle in auf Brücke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eumel23 Mitglied Elektroing.
Beiträge: 777 Registriert: 20.04.2006 eplan 5.x P8: 1.9 SP1, . . P8: 2.3
erstellt am: 23. Mai. 2014 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Hallo hual, Mit "Stegbrücke" wird es nicht funktionieren, wiel die Klemmen alle eine Brückenebene haben. Versuch es mal im Stromlaufplan mit "Einlegebrücke" zu definieren. Gegebenebfalls musst Du noch das Klemmenplanformular anpassen. Einlegebrücken haben eine eigenen Platzhalter.
------------------ Gruß Manfred "Die Arbeit läuft dir nicht davon, wenn du deinem Kind den Regenbogen zeigst. Aber der Regenbogen wartet nicht, bis du mit der Arbeit fertig bist." (Chinesisches Sprichwort) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2014 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe das jetzt so wie von euch beschrieben durchgeführt. Im Klemmendiagramm wird es jetzt richtig dargestellt. Im Klemmennavigator schaut es leider immer noch falsch aus. Frage 1: Wie bekomme ich es jetzt hin, dass es auch im Klemmennavigator so aussieht wie bei pwisniewski? Frage 2: Für was ist die Funktion "Manuelle Stegbrücke" im Klemmennavigator gedacht wenn nicht zum Setzen von Stegbrücken? Ich steht hier voll am Schlauch jetzt. Muss auch ehrlich gestehen dass ich dieses Problem noch nie hatte, erst seitdem Sicherungsklemmen, Klemmen mit Steckvorrichtungen etc. im Einsatz sind, komm ich nicht mehr klar. lg Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2014 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
erstellt am: 23. Mai. 2014 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ganz dämliche Frage... Was ist der Unterschied zwischen Einlegebrücke und Stegbrücke? Und was bedeutet das für EPLAN? Ich möchte das rote Ding (Anhang) definiert haben. Was ist das jetzt? Steg oder Einlegebrücke? lg Alois [Diese Nachricht wurde von hual am 23. Mai. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2014 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Mai. 2014 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
erstellt am: 23. Mai. 2014 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab dein Makro eingefügt und das funktioniert auch einwandfrei. Aber ich finde den Grund nicht heraus warum es bei meinen Klemmen nach wie vor nicht geht... Ich habe jetzt deine Klemmen Schritt für Schritt so umgestellt, dass sie meinem Wunsch entsprechen (Symbol, Artikelnummer etc) und es passt wunderbar. Sobald ich aber wieder selber eine zeichne, wieder falsch lg Alois [Diese Nachricht wurde von hual am 23. Mai. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2014 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
erstellt am: 26. Mai. 2014 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich hab dir von einer neuen Klemmleiste ein Makro erstellt. Die 4X5 ist die von dir und die 5X5 ist von mir gerade eben erstellt und gebrückt. Hilft das oder brauchst du was anderes? lg Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2014 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Zitat: Original erstellt von hual: Ganz dämliche Frage... Was ist der Unterschied zwischen Einlegebrücke und Stegbrücke? Und was bedeutet das für EPLAN? Ich möchte das rote Ding (Anhang) definiert haben. Was ist das jetzt? Steg oder Einlegebrücke?lg Alois [Diese Nachricht wurde von hual am 23. Mai. 2014 editiert.]
Guten Morgen Alois, Stegbrücken sind das was Du machen willst, Einlegebrücken werden an den Drahtanschlüssen eingelegt (auch als Brückenkamm bezeichnet). ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2014 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
erstellt am: 28. Mai. 2014 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Mai. 2014 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Mai. 2014 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Guten Morgen Alois, das kommt darauf an wieviele Stegbrücken Dein Formular zulässt. Manche Klemmen haben nur eine Möglichkeit, das kann aber auch bis zu vier gehen. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2014 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Im Formular schaut es richtig aus. Der EPLAN Support hat mir mitgeteilt, dass es nicht möglich ist 2 Brücken parallel zu nutzen.... Entweder ich ändere die Reihenfolge der Klemmen im Navi auf. 1-2-4-3-5 oder ich verwende Drahtbrücken. Ich bin mit keiner Version zufrieden. Im Klemmenplan ist es mir wichtig, dass die Klemme nummerisch fortlaufend sortiert ist. Und Drahtbrücken will ich nicht nehmen, weil es einfach keine Drahtbrücken sind. Tjo, ich werd den Prüflauffehler ignorieren. Was besseres fällt mir nicht mehr ein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
