Thema: Datendeduplizierung (2447 mal gelesen)
RomyZ Mitglied Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Beiträge: 1445 Registriert: 09.11.2010 Eplan Professional P8 2.2 ... 2022 Eplan Professional ProPanel Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 21. Mai. 2014 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
FileServer: Windows 2012 64Bit, Datendeduplizierung aktiviert Abgelegte Daten: Daten aller Eplan-Versionen (EPLAN 5; Eplan P8 Version 1.9.11 ... 2.3) - Originalstammdaten - Systemstammdaten - Projekte >> Also alles mit dem gearbeitet wird, Installation an sich ist auf dem jeweiligen Client Habt ihr da Erfahrungen? Funktioniert das? Macht etwa 80% des Speicherbedarfes aus... deswegen wäre es gut, wenn man das nutzen könnte ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 27. Mai. 2014 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RomyZ
ist bei uns genauso, Stammdatenverzeichnis im Netzlaufwerk, das restlicher Programm wird lokal installiert, aber irgendwie hab ich die Frage noch nicht ganz erfasst ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2014 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Konstellation an sich ist nicht das Thema > haben wir schon meherere Jahre so. Es geht um die neue Windows-Server-Funktion der Datendeduplizierung. Von Eplan direkt gibt es da keine Freigabe und ich hatte gehofft, dass das jmd schon für seine File-Server nutzt ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DanielPa Mitglied Consultant
Beiträge: 377 Registriert: 21.05.2009 WSCAD Suit Ultimate 2015 Eplan P8 2.2.5 und 2.4
erstellt am: 27. Mai. 2014 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RomyZ
Hi Romy, da die Deduplikation nicht auf Dateiebene sonder mit den tatsächlichen Binärdaten funktioniert, wüsste ich keinen Grund warum es nicht funktionieren sollte. Allerdings ist zu beachten dass bei dieser Variante Daten abzulegen die Versionierung (z.B. Stammdaten aus 1.9 zu 2.0) kein Backup bei Datenverlust darstellt. Soll Bedeuten, wenn der Speicherbereich in dem die 1.9er Daten liegen futsch ist, sind unter Umständen die 2.0er Daten auch futsch. Zitat: Allerdings handelt es sich damit nicht mehr um voneinander unabhängige Vollsicherungen, d h. dass der Verlust eines Versionsstandes zu unwiederbringlichem Datenverlust führt. Deduplikation ist somit ähnlich inkrementellen Sicherungen ein Verfahren, das einen Kompromiss zwischen Datensicherheit und Speicherbedarf macht. Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Deduplikation#Funktionsweise
Wenn es von Eplan keine Freigabe gibt ist es natürlich dennoch dein eigenes Risiko. MfG Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
chicken Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 137 Registriert: 21.10.2004 Version 2.5 HF2, Buildnr 9499
erstellt am: 28. Mai. 2014 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RomyZ
Hallo, wir haben Eplan 2.3 im Einsatz und nutzen auf beiden Fileserver die Datendeduplizierung erfolgreich seit ca. 4 Monaten. Bisher hatten wir keinerlei Probleme damit. Es ist schon unglaublich wie viel Speicherplatz damit auf einmal wieder zur Verfügung steht. Vorher waren 60GB von 300GB Frei, nun 240GB von 300GB.
erstellt am: 30. Mai. 2014 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@DanielPa Unsere IT macht Sicherungen der letzten 3 Versionsstände > die sind dann in "realer Dateigröße" >> 1TB @chicken Danke für die Info Ich denke ich werde es für die IT freigeben >> vor allem da wir Sicherungen haben, sollte das mit dem Datenverlust vermieden werden ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2014 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jun. 2014 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RomyZ
Hallo, also bei uns hat sich niemand über die Geschwindigkeit beschwert, also scheinbar hat sich nicht merklich verändert. Allerdings habe ich auch kein Benchmark gemacht wie eine Vorher-Nachher Messung. Das einzige Problem was nun aufgetreten ist das Verzeichnisse die per Subversion (SVN) verwaltet werden unbedingt von der Datendeduplizierung ausgenommen werden müssen. Sonst meckert SVN herum wenn man auf einem übergeordneten Verzeichnis ein "Commit" anstösst. Für uns war das relevant da wir Makros per Revisionsverwaltung verwalten, sprich wir haben nur das "Makros" Verzeichnis ausgeklammert aus der Deduplizierung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
