  Problem mit Potential Weiterleitung
Autor Thema:  Problem mit Potential Weiterleitung (3223 mal gelesen)
hual
Entwicklung Hardware
Sehen Sie sich das Profil von hual an!   Senden Sie eine Private Message an hual  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hual
EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Update 7 Build:14978
Professional
Experten Menü
erstellt am: 20. Mai. 2014 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schönen Abend allerseits,
ich habe Klemmen mit Steckanschluss platziert und als Gegenstück eine 3 polige Buchse gezeichnet.
In der Logik bei der Buchse habe ich eingestellt, dass das Potential jeweils von "1 nach 2" und "2 nach 1" weitergeleitet werden soll.
Trotzdem werden die Verbindungen nicht entsprechend eingefärbt (Blau-strichliert, Braun-durchgehend, Grün-Strichpunktiert)
Nehme ich ein anderes Symbol (z.B eine Steckdose mit 3 Buchsen) klappts wunderbar.
Wenn ich Potentialverfolgung nutze, geht das Potential aber durch bis zum Netzteil.
Was kann das sein?
lg
Alois
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 20. Mai. 2014 19:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Das liegt an der Definition der Anschlussart > Direktanschluss bzw Intern
Wenn du die auf Ader/Draht setzt sollte es gehen
Romy
hual
Professional
Experten Menü
erstellt am: 21. Mai. 2014 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo RomyZ,
habe jetzt das Intern auf Ader/Draht gestellt und so schaut das gut aus. Die Direktverbindung ist jetzt rot und der Rest wieder in Potentialfarbe.
Vielen Dank,
Alois
[Diese Nachricht wurde von hual am 21. Mai. 2014 editiert.]
