Thema: Beistellungen in der Artikelsummenliste (5195 mal gelesen)
Domsche Mitglied E-Plan Projektierung
Beiträge: 24 Registriert: 06.04.2014 P8 Prof. Version 2.2
erstellt am: 19. Mai. 2014 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eplaner, wir haben desöfteren Beistellungen bei unseren E-Plänen. Hierzu trage ich in der Kat. Artikelreferenzdaten bei Beschaffung BST ein oder aktiviere ein Zusatzfeld. Bsp.: Es werden 4 Umrichter gleichen Types verbaut, 2 davon sind Beistellungen, 2 sollen bestellt werden. Bei der Auswertung habe ich deswegen eine weitere Spalte in meiner Artikelsummenliste eingefügt wo dieser Text (Beistellung) angezeigt wird. Jetzt zählt E-Plan aber nicht mehr die Artikel zusammen sondern fügt einmal die Artikelnummer ein und fügt weitere leere Zeilen ein (Anzahl der Umrichter). Gibt es hier eine Möglichkeit diese beigestellten Artikel irgendwie zu summieren in der Artikelsummenliste um die zu bestellenden Artikel zu unterscheiden, oder hat jemand eine Idee? >> In der Stückliste funktioniert alles wunderbar. MfG Dome
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 19. Mai. 2014 20:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Domsche
Hallo ! Gibt sicher einige Ansätze das zu machen, aber ohne es vllt. unnötig zu komplizieren: Warum machst Du nicht eine Artikelsummenliste, bei der die Beistellteile ausgefiltert werden (Filter in Auswertungsvorlage) und eine komplette zweite Artikelsummenstückliste die nur die Beistellteile enthält ? Dann verbiegt man sich im Formularbau erst mal gar nicht, man kann sogar das gleiche Formular nutzen und evtl. nur über die Seitenbeschreibung die unterschiedliche Bedeutung der beiden Listen vermerken. LG nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 19. Mai. 2014 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Domsche
erstellt am: 19. Mai. 2014 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nairolf, Idee hört sich gut an, müsste ich mal ausprobieren. Aber summiert E-Plan dann diese Beistellteile auch in der ASL, dass war/ist ja das Problem bei mir? Hast du eine Filtervorlage? Wie ist denn deine Vorgehensweise bei Beistellungen? MfG und schönen Abend noch. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2014 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Mai. 2014 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Mai. 2014 22:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Domsche
erstellt am: 02. Jun. 2014 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Bernd Das mit dem zusammenfassen in der Artikelsummenliste klappt bestens in E-Plan! Wenn ich aber eine Excelliste dieser ASl ausgebe, dann klappt das ganze nicht so ganz, hier fasst Excel wieder alle Bauteile gleichen Typs zusammen und fügt in der Spalte Beistellungen zwar das Kürzel ein, obwohl ein Teil der Bauteile gleichen Typs keine Beistellungen sind. Muss ich bei den Beschriftungen auch noch etwas bestimmtes einstellen? Habe heute schon etwas rumprobiert aber nix gefunden. THX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2014 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Domsche
erstellt am: 03. Jun. 2014 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
JochenNie Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 269 Registriert: 15.05.2013 EPLAN Electric P8 - Professional Version: 2.9 SP1 Update 10 Version: 2023 Update 1
erstellt am: 11. Jun. 2014 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Domsche
Hallo Domsche, ich habe das mal nachgestellt. Wenn Du bei den Artikelreferenzdaten im Feld Beschaffung <20911> den Text "Beistellung" einträgst, wird der Artikel rausgefiltert (siehe Screenshots). Funktioniert also. Ich habe Dir mal das Beschriftungsschema angehängt. Endung ".txt" entfernen und importieren. Hoffe es hilft Dir weiter. Gruß Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2014 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jochen, werde es gleich mal morgen ausprobieren im Geschäft. Ist aber soweit ich dich verstanden habe, nicht ganz das was ich benötige. Ich möchte ja gerne dass in der Beschriftungsausgabe in Excel genau der Text BST (Beistellung) mit ausgegeben wird. Das macht Excel bzw. Eplan zwar, aber es werden alles Artikel eines Typs mit dem Kürzel versehen obwohl nur ein Artikel Beistellung ist. Mache morgen mal ein paar Screenshots zur besseren Verständnis. Aber schon mal Danke im vorraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2014 21:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Domsche
Hallo Domsche, habe nun auch verstanden was Du vor hast. Das funktioniert mit meinen zur Verfügung gestellten Daten leider nicht, brauchst somit nicht ausprobieren. Ich wüsste momentan auch nicht, wie das mit der Beschriftung funktionieren könnte, werde es mir aber gerne noch mal anschauen. [Diese Nachricht wurde von JochenNie am 12. Jun. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geronimo Mitglied
Beiträge: 1040 Registriert: 14.12.2001 EPlan P8 2.8
erstellt am: 13. Jun. 2014 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Domsche
ich mache das folgendermaßen: wenn ein Artikel beigestellt wird mache ich in der Artikelverwaltung eine Kopie des Artikels und hänge an die Artikelnummer ein "_BST" an. Bei der "Bezeichnung 1" ergänze ich die Beschriftung um den Vermerk "BEISTELLUNG" Damit wird in der Artikelsummenliste der Artikel zwei mal ausgegeben; einmal mit dem Vermerk der Beistellung. ------------------ gruß ger nim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2014 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HAllo zusammen, Danke für die Antworten. Zur bessern Verständnis habe ich mal ein paar Screenshots gemacht. Das Foto BST_2 ist die Artikelsummenliste von E-Plan, hier passt soweit alles, E-Plan unterscheidet hier die BST. In der Beschriftungsausgabe wird alles zusammengefasst Foto BST_3. Vielleicht hat ja jemand ne Lösung. Schönen Tag noch allen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geronimo Mitglied
erstellt am: 22. Aug. 2018 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Domsche
Ich muß das alkte Thema nochmal hervorholen Wir arbeiten noch mit der V2.6 Gibt es bei der V2.7 die Möglichkeit, ein Bauteil als Beistellung zu markieren (und auszuwerten), ohne da in der Artikelverwaltung "Klimmzüge" gemacht werden müssen? Ich mache das immer noch wie zuvor beschrieben; was bei wenigen Artikeln nie ein Problem war. Aber so langsam verwalte ich mich zum Dilldapp da es z.B. immer mehr um komplette Klemmkisten mit allem Inhalt wie Klemmen, Kabelverschr. und dem ganzen Zubehör geht, der von Zulieferern beigestellt wird. Ideal wäre an dem Bauteil ein Auswahlfeld "Beistellung". Ist das aktiv werden die angeh. Artikel ggf. nicht mit in der Stückliste ausgegeben (je nach Filter) Und wenn dann noch ein zweites Feld vorhanden wäre wo direkt der Zulieferer eingetragen werden könnte..... Ein Traum ------------------ gruß ger nim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wieselding Mitglied
Beiträge: 290 Registriert: 05.10.2015 ePlan P8 2.9 - 2024
erstellt am: 22. Aug. 2018 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Domsche
Ich würde mir bei den Artikeleigenschaften eine zusätzliche Spalte hinzufügen und dann dort den Artikeln einen anderen Lieferanten geben. Dann kann man da mit Filtern aussortieren. Oder man setzt die Anzahl auf 0, dann taucht es nicht in der eigenen Stückliste auf. ------------------ EN81346-2 PK: "Fühlbare Informationsdarstellung" -> Vibrator Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geronimo Mitglied
erstellt am: 22. Aug. 2018 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Domsche
Im Prinzip mache ich das jetzt noch so. Ich legen den Artikel "normal" an und dann markiert als Beistellung. Aber genau das will ich nicht mehr machen, da es 1. zu viele Artikel werden (Aufwand zu hoch) und 2. ein und derselbe Artikel von mehreren Lieferanten kommen kann Ich werde mal Eplan fragen was die für einen Vorschlag dazu haben..... ------------------ gruß ger nim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wieselding Mitglied
erstellt am: 22. Aug. 2018 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Domsche
Na Lieferant lässt sich ja nicht ändern. Nimmst du aber ein Benutzerzusatzfeld und tackerst dort "Beistellung" rein dann kann man doch sehr gut eine Auswertung machen. Auswertung1: Das was gekauft werden muss und Auswertung2: Das was bei gestellt wird. ------------------ EN81346-2 PK: "Fühlbare Informationsdarstellung" -> Vibrator Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
