Thema: Kabel mit Funktionsschablonen ohne Artikelnummer ? (4007 mal gelesen)
Petzibaer13081974 Mitglied Selbstständig
Beiträge: 3 Registriert: 16.04.2014 EPLAN P8 -2.3 HF1 EPLAN PRO PANEL EPLAN EEC One
erstellt am: 16. Mai. 2014 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hilfe ?! Bearbeite gerade ein EPLAN Projekt in der Version 2.1. Hier habe ich ein Kabel das lt. Navigator Funktionsschablonen hat aber nirgendwo ein Artikel hinterlegt ist ? Weder Reorganisieren oder Kompriemieren war zielführend. Hat jemand eine Idee wie ich das korrigieren kann. viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 16. Mai. 2014 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Petzibaer13081974
In der 2.1 (und früher) war es möglich ein Kabel einzufügen, dann auf der Registerkarte Kabel über den 3-Punkte-Button ein Kabeltyp aus der Artikelverwaltung auszuwählen und zu übernehmen. Eplan hat dann die Funktionsschablone herangezogen aber keinen Artikel auf der Reg-karte Artikel eingetragen. Diese Vorgehensweise war - glaube ich - seit der Version 2.2 Geschichte. D.h., wenn man die gleiche Vorgehensweise wie oben beschrieben durchführt dann fügt Eplan jetzt zusätzlich die entsprechende Artikelnummer auf der Reg-karte ein... ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2014 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Balage Mitglied Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 522 Registriert: 13.03.2008 Win10 x64Pro, EPLAN 5.70 SP1, EPLAN electric P8 Pro 2.x EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 19. Mai. 2014 22:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Petzibaer13081974
Hast Du schon mal in den Verbindungsdefinitionspunkten nachgeschaut? Stehen da eventuell Kabeldaten drin? Gruß Ferenc ------------------ Until you spread your wings, you'll have no idea how far you can walk. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 20. Feb. 2015 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Petzibaer13081974
Ich würde das Thema gerne nochmal aufgreifen da ich aktuell mit einer ähnlichen Problematik kämpfe. ein Kabel ohne Artikel mit Funktionsschablone, die leider falsch zu sein scheint, hier ist jedenfalls beim Aderquerschnitt 1,0 vorgegeben es handelt sich aber um ein Kabel mit dem Aderquerschnitt von 1,5 wie kann man die vorhandene Funktionsschablone entfernen? geht das nur über das erneute eintragen eines Artikels? ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Eismeer Mitglied Detailkonstrukteur
Beiträge: 157 Registriert: 27.10.2014 Eplan P8 2.9.4 (1.9.10/1.9.11/2.0.9/2.4.2/2.5.4/2.7.3/2.9.4)
erstellt am: 20. Feb. 2015 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Petzibaer13081974
erstellt am: 20. Feb. 2015 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Petzibaer13081974
anbei zwei Bilder 1x aus dem Kabelnavi und eines mit den Verschiedenen Eigenschaften des Kabels, Vebindungsdefinitionspunktes aus dem Stromlaufplan und der Funktionsschablone hier ist deutlich zu sehen das es sich um ein Kabel mit dem Querschnitt 1,5 mm handelt, in der Funktionsschablone ist jedoch der Wert 1 eingetragen, welcher sich nicht ändern lässt, d.h. wird hier der wert auf 1,5 geändert, erzeugt eplan einfach eine nicht platzierte Ader mit der entsprechenden Eigenschaft ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2015 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Petzibaer13081974
Propier besser mal einen export import der Datenbank mit Projekt organisieren export und import. Aufpassen beim import legt er eine neue Datenbank an. Hat mir schon bei ähnlichen Fehlern in der DB geholfen [Diese Nachricht wurde von Eismeer am 20. Feb. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2015 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Petzibaer13081974
hat leider keinen Erfolg gebracht, hab auch mal einen Abgleich der Artikeldatenbank durchgeführt, leider auch ohne Erfolg, ggf. muss ich nächste Woche mal eine neue Datenbank anlegen und alle Projektartikel importieren, vielleicht tauchen die Kabel dann auf, da mir jetzt diverse Artikel aufgefallen sind welche unsere Datenbank nicht enthält ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
davy gabriels Mitglied Hardware designer
Beiträge: 123 Registriert: 30.03.2013 Electric P8 2.8hf4 Eplan Certified Engineer ProPanel Process Wiring + Cadcabel EEC One Professional
erstellt am: 24. Feb. 2015 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Petzibaer13081974
Versuch mal an der Kabel die Hauptfunktion aus zu schalten, dann ok klicken. Und dann wieder Hauptfunktion anklicken, dann sind die hinterlegende Funktionsschablone gelöscht. ------------------ Eplan Certified Engineer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
erstellt am: 24. Feb. 2015 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Petzibaer13081974
ach manchmal ist die Lösung doch so einfach, hat funktioniert, aber jetzt muss ich wohl doch noch Artikel anlegen da dann die unbelegten Adern nicht mehr auftauchen im Kabelplan ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
