Thema: Strukturverwaltung Anpassungen (1590 mal gelesen)
mav1988 Mitglied B. Eng
Beiträge: 20 Registriert: 22.11.2007
erstellt am: 16. Mai. 2014 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe eine Problem mit der Strukturverwaltung meines Projektes. Die bisherige Reihenfolge sieht so aus. Projekt -> == -> #(Benutzerdefiniert) -> & -> = -> + -> Schaltplanseiten Die Benutzerdefinierte # hat den Sinn einer funktionsgebundenen (z.b. #0005 = Netzteile, #0010 SPS, usw... ) Sortierung (ist vom Kunden so gefordert) Da ich jetzt ein ein sehr großes Projekt habe würde ich gerne das gerne die Strukturverwaltung etwas ändern. ich würde gerne == also Funktionsgruppe einsetzten (Beispielsweise ==Pumpstation1, ==Pumpstation2, usw...) die # sollen dann immer gleich sein. Jetzt zu meinem Problem, ich kann bei jeder # die Seitennummer immer nur einmal verwenden. Sprich ==Pumpstation1#0005&=+Seite1 und ==Pumpstation2#0005&=+Seite1 Funktioniert nicht da kommt die Meldung Seite schon vorhanden. Kann mir jemand bei der Einstellung weiterhelfen? Des weiteren würde ich gerne bei Querverweise zu unterschiedlichen == auch das == und # anzeigen lassen. Ist das möglich? Vielen Dank für eure Hilfe! Gruß! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pwisniewski Mitglied Electrical Engineer
Beiträge: 432 Registriert: 19.06.2012 Eplan P8 Professional 2.6.3 2.7.3 2.9 SP1U7
erstellt am: 16. Mai. 2014 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mav1988
du hast Probleme mit Seiten Nummer "1" und nicht mit Struktur da dein Projekt ist global nummeriert und da kann nur einmal eine Seitennummer gibt du musst das umstellen nach "in Bezug auf die Struktur" [Diese Nachricht wurde von pwisniewski am 16. Mai. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2014 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Mai. 2014 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mav1988
Zitat: Original erstellt von mav1988: Hallo, danke für die Hilfe mach ich das in den Projekt Einstellungen?
rechte Maus taste auf Seiten in Seiten Navigator - > Nummerieren und das Haken bei "in Bezug auf die Struktur" machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2014 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bbe-bac Mitglied Elektromechaniker / Konstrukteur
Beiträge: 906 Registriert: 27.07.2007 EPLAN Electric P8 Professional 2.9.4.15050 Expertenmenü
erstellt am: 16. Mai. 2014 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mav1988
Hallo! Wenn man das jetzt einmal untereinander schreibt sieht man die Unterschiede und wo der Fehler liegen könnte: ==Pumpstation1 #0005 & = + Seite1 ==Pumpstation2 #0005 & = + Seite1 Unterschied liegt in der Funktionalen Zuordnung ==. Eplan meckert "Seite schon vorhanden", folglich erkennt es diesen Unterschied nicht. Schau nach unter Projekt > Eigenschaften > Struktur > Seiten [...], ob die Funktionale Zuordnung auch auf Identifizierend eingestellt ist. ------------------ Grüsse Backi
Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! [Diese Nachricht wurde von bbe-bac am 16. Mai. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2014 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Mai. 2014 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mav1988
Zitat: Original erstellt von mav1988: Hallo, leider kann ich das nicht mehr ändern (siehe Bild)
du musst alle Seiten entfernen (mach mal ein macro fromm sie) dn ändern diese setting und dann wider rein kopiert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2014 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mav1988
Ich nochmal Zitat: Original erstellt von mav1988: Hallo, leider kann ich das nicht mehr ändern (siehe Bild)
Das ist so, wenn man unter verkehrten Einstellungen schon Seiten angelegt hat. Wie pwisniewski schon geschrieben hat, brauchst du ein leeres Projekt um die Struktur ändern zu können. Sichere zuerst dein Projekt. Dann gibt es mehrere Möglichkeiten: ich weiss nicht wie groß dein Projekt und dein Arbeitsspeicher ist, dann könntest du ganz mutig alle Seiten ausschneiden, die Struktur ändern und anschließend wieder alle Seiten einfügen. Sicherer ist: mach eine Kopie des Projektes (kopieren oder deine Sicherung unter neuem Namen wiederherstellen), darin alle Seiten löschen, Struktur ändern und die Seiten aus dem gesicherten Projekt rüberkopieren.
------------------ Grüsse Backi Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
