  Control the Visibility of a toolbar using scripts
Autor Thema:  Control the Visibility of a toolbar using scripts (810 mal gelesen)
ptuga
Sehen Sie sich das Profil von ptuga an!   Senden Sie eine Private Message an ptuga  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ptuga
P8 V2.4 HF4
erstellt am: 15. Mai. 2014 22:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hello,
Can someone answer if it is possible to control the visibility of a complete toolbar (not button) using scripts?
I mean, to make it visible by an action (e.g. on action end) and hidden by another.
Would be good.
Thanks.
Regards.
svi
E-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von svi an!   Senden Sie eine Private Message an svi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für svi
EPLAN P8 Prof. 2.9
erstellt am: 10. Mrz. 2022 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ptuga 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe das gleiche Problem. Ist es möglich Toolbars per Script ein- u. auszublenden?
Jonny Wire
Script-Troll
Sehen Sie sich das Profil von Jonny Wire an!   Senden Sie eine Private Message an Jonny Wire  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonny Wire
... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 10. Mrz. 2022 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ptuga 10 Unities + Antwort hilfreich
svi
E-Konstrukteur
EPLAN P8 Prof. 2.9
erstellt am: 10. Mrz. 2022 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ptuga 10 Unities + Antwort hilfreich
Schade, dass das nicht geht. Aber vielen Dank für die Info.
