Thema: P8 Absturz bei mehreren geöffneten Projekten (1479 mal gelesen)
Klabauterfrau Mitglied
 Beiträge: 483 Registriert: 15.04.2014 EPLAN 5.70 SP1 EPLAN P8 V2.7 Professional Windows 10 Enterprise 64 Bit
erstellt am: 14. Mai. 2014 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hatte die letzten Tage ab und zu Abstürze mit P8. Da ich noch viel probiere, kann ich nicht immer nachvollziehen, bei welchen Aktionen. Sobald mir das möglich ist, wende ich mich an den Support. Darum geht es mir im Moment nicht. Aber ich habe immer mehrere Projekte geöffnet. Und nach einem Absturz kann ich alle Projekte nicht öffnen. Ich muss bei allen Projekten die Daten überprüfen und korrigieren lassen. ...das erfüllt mich schon mit Sorge! Ist das immer so? Sind immer bei Abstürzen alle geöffneten Projekte betroffen? Sollte man immer nur ein Projekt geöffnet haben? - was IMO ein großer Rückschritt wäre! Wie haltet ihr das? Und sind bei solchen Vorfällen schon mal die anderen geöffneten Projekte zerstört worden? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stefan_T Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 207 Registriert: 23.02.2006 EPLAN Electric P8 2.8
erstellt am: 14. Mai. 2014 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klabauterfrau
Hallo, bei so etwas würde ich immer zuerst versuchen, nur die Prüfung ohne die Korrektur zu machen. Es ist zumindest immer so, dass alle mit abgestürzten Projekte zumindest überprüft werden müssen. Trotzdem habe ich, falls ich es doch mal korrigierten lassen musste, noch keine Verschlimmbesserung durch die Korrektur erlebt. Irgendwie wurden in letzter Zeit die Abstürze immer weniger. (Wird wohl auch mit den jeweiligen Projekten zu tun haben.) Ich versuche auch zu vermeiden, ohne Notwendigkeit, mehrere Projekte offen zu lassen. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2014 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Stefan_T: Hallo,bei so etwas würde ich immer zuerst versuchen, nur die Prüfung ohne die Korrektur zu machen. ...Ich versuche auch zu vermeiden, ohne Notwendigkeit, mehrere Projekte offen zu lassen.
Das habe ich auch versucht, wenigstens die Korrektur zu umgehen. Manchmal hat es geklappt, manchmal nicht. Einmal habe ich auch nach der Korrektur nicht mehr auf ein Projekt zugreifen können, und ich sollte den Support anrufen. Ich glaube es ist vielleicht wirklich ein guter Rat, nicht unnötig viele Projekte zu öffnen! Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rofang Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 104 Registriert: 20.06.2013 EPLAN Electric P8 Professional EPLAN Pro Panel EPLAN Preplanning Vers. 2.5 Expertenmenü
erstellt am: 14. Mai. 2014 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klabauterfrau
Bei mir treten Abstürze desöfteren auf wenn ich bei Siemens Makros aus dem Dataportal die Gruppierung aufheben will. Kommt auch schonmal vor wenn ich Projekte kopiere. Bisher konnte der Support sich auch keinen Reim drauf machen.. also habe ich möglichst nur ein Projekt geöffnet Gruß Rofang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2014 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Rofang: Bei mir treten Abstürze desöfteren auf wenn ich bei Siemens Makros aus dem Dataportal die Gruppierung aufheben will.
Ich hatte auch viele Abstürze beim Arbeiten im Data Portal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 14. Mai. 2014 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klabauterfrau
Abstürze sind sehr sehr selten. Und wenn dann lies sich das betroffene Projekt problemlos durch die interne Korrektur wieder öffnen. Einen Absturz durch das benutzen des Data Portals hatte ich allerdings noch nie... @Thema mehrere Projekte Grundsätzlich schadet das nicht aber: die Performance leidet schon darunter. Schließlich muss Eplan die Daten in den Navigatoren mehr oder weniger online halten was einfach an der Performance knabbert. Auch gern gemacht: man arbeutet "ausversehen" im falschen Projekt und stellt das dann irgendwann mal fest... Daher besser nur das eine Projekt was momentan bearbeitet wird geöffnet lassen. Ab und an die Projekte hinzuladen um etwas zu kopieren oder eben mal eine Änderung durchführen ist nicht dramatisch. Aber danach kann man es ja wieder schliessen. Das hat sich dann am Ende doch bewehrt...  ------------------
P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fritzemann1 Mitglied EAE
 Beiträge: 159 Registriert: 30.10.2008
erstellt am: 15. Mai. 2014 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klabauterfrau
Guten Morgen , auch bei mir stürtzt der Eplan öfters bei Siemens Makros ab,besonders beim Aufheben von Gruppierungen.Habe mich direkt an Siemens gewand und erwarte in den nächsten Tagen eine Rückmeldung.Werde anschließend das Ergebnis posten. Gruß Uli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2014 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klabauterfrau
Hallo, es ist vielleicht auch generell eine gute Idee, weitere Projekte "schreibgeschützt" zu öffnen, man kann nachschauen, kopieren und braucht auch keine versehentliche Bearbeitung befürchten. Außerdem wird auch durch einen eventuellen Absturz nichts beschädigt. Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2014 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von bgischel: Abstürze sind sehr sehr selten.... Einen Absturz durch das benutzen des Data Portals hatte ich allerdings noch nie...
Das höre ich gerne. Ich hoffe auch, das pendelt sich ein, sobald ich 'weiß was ich tue...' ;-) Momentan würde ich die Abstürze als 'häufig' beschreiben. Auch gerade wieder beim Öffnen des Projekts. Zitat:
Ein ungutes Gefühl bleibt trotzdem. Gerade bei den anderen Projekten, die man gerade nicht in Arbeit hat. Zitat:
Klingt überzeugend! Werde ich hier im Haus auch empfehlen. Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2014 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von fritzemann1: Guten Morgen , auch bei mir stürtzt der Eplan öfters bei Siemens Makros ab,besonders beim Aufheben von Gruppierungen.Habe mich direkt an Siemens gewand und erwarte in den nächsten Tagen eine Rückmeldung.Werde anschließend das Ergebnis posten. Gruß Uli
Das Aufheben von Gruppierungen habe ich noch gar nicht gemacht. Wozu ist das? Bitte mach das mit dem Posten des Ergebnisses! :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2014 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Stefan_T: Hallo, es ist vielleicht auch generell eine gute Idee, weitere Projekte "schreibgeschützt" zu öffnen, man kann nachschauen, kopieren und braucht auch keine versehentliche Bearbeitung befürchten. Außerdem wird auch durch einen eventuellen Absturz nichts beschädigt.
Das ist doch ein guter Kompromiss! Dann dürft doch eigentlich beim Absturz nichts passieren? Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2014 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klabauterfrau
erstellt am: 15. Mai. 2014 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Stefan_T: Hallo, ja, schreibgeschützt geöffneten Projekten kann beim Absturz nichts passieren.
Ist es dann besser P8 2x(öfter) zu öffnen, wenn man z.B.Projekte direkt vergleichen will? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Funktionselektriker (m/w/d) | SMS group GmbH SMS group GmbH ist ein international tätiges Unternehmen des Anlagen- und Maschinenbaus für die Verarbeitung von Stahl und NE-Metallen. Wir gehören zur SMS group, die mit rund 14.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weltweit einen Umsatz von über 2,9 Mrd. EUR erwirtschaftet. Alleineigentümer der Holding SMS GmbH ist die Familie Weiss Stiftung. Die leistungsorientierte Unternehmenskultur ... | Anzeige ansehen | Leitung, Teamleitung |
erstellt am: 15. Mai. 2014 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klabauterfrau
Hallo, ein zweites Eplanfenster wird wahrscheinlich nicht mit abstürzen. Aber ich bin nicht sicher, ob es nützlich ist. Allerdings beim Vergleichen (2Projekte auf je einem Monitor) parallel durchzublättern kann manchmal interessant sein. Ich glaube auch nicht, dass es den Projekten schaden kann, sonst würde Eplan es ja nicht möglich machen. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
