Thema: Automatische Seitenbeschreibung - Auswertungen - Übersetzung (3869 mal gelesen)
MatthiasHein Mitglied
Beiträge: 50 Registriert: 05.03.2014 EPLAN Electric P8 - Select Version 2.3
erstellt am: 14. Mai. 2014 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen allerseits! Ich habe mich gestern stundenlang mit folgendem Problem erfolglos rumgeplagt: Mein Projekt hat die deutsche Quellsprache, jedoch englische Anzeigesprache. Sämtliche Texte werden einwandfrei übersetzt. Nur die automatischen Funktionstexte meiner Auswertungen (Klemmenplan, Inhaltsverzeichnis, ...) bleiben deutsch. Bestimmt hat hier einer eine Lösung für mich Danke im Voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sabernia Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 530 Registriert: 21.07.2011 EPLAN Electric P8 Professional 2.9 SP1 Addon(s): Pro Panel Professional
erstellt am: 14. Mai. 2014 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MatthiasHein
Hmm... Eventuell sind diese Texte in der Anzeige/Auswertung/Formular fest auf deutsch eingestellt und nicht auf einsprachig variabel? ------------------ Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist! [Diese Nachricht wurde von sabernia am 14. Mai. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pwisniewski Mitglied Electrical Engineer
Beiträge: 432 Registriert: 19.06.2012 Eplan P8 Professional 2.6.3 2.7.3 2.9 SP1U7
Zitat: Original erstellt von MatthiasHein: Guten Morgen allerseits!Ich habe mich gestern stundenlang mit folgendem Problem erfolglos rumgeplagt: Mein Projekt hat die deutsche Quellsprache, jedoch englische Anzeigesprache. Sämtliche Texte werden einwandfrei übersetzt. Nur die automatischen Funktionstexte meiner Auswertungen (Klemmenplan, Inhaltsverzeichnis, ...) bleiben deutsch. Bestimmt hat hier einer eine Lösung für mich Danke im Voraus!
erstmals prüf ob du diese "Seite" als zum Übersetzung Dienstprogramme -> Übersetzung -> Einstellungen und entsprechend der: Umfang und übersetzte Seiten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2014 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@sabernia: Zitat: Eventuell sind diese Texte in der Anzeige/Auswertung/Formular fest auf deutsch eingestellt und nicht auf einsprachig variabel?
Kannst du mich Schritt für Schritt zu dieser Einstellung führen? Ich habe diese Einstellung leider nicht gefunden. @pwisniewski:
Zitat: Umfang und übersetzte Seiten
Die Seiten waren zwar nicht als übersetzbare Seiten angekreuzt, sämtliche Texte werden aber nach wie vor übersetzt auf diesen Seiten. Nur die blöde Seitenbeschreibung nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2014 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MatthiasHein
erstellt am: 14. Mai. 2014 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MatthiasHein
Sehr gerne: im Seitennavigator RMT -> Formular öffnen und dein betroffenes Formular auswählen; in dem Formular in den Eigenschaften des jeweiligen Textes beim Reiter "Format" die Spracheinstellung überprüfen. Wir stellen sie immer auf einsprachig variabel, da die Formulare bei uns generell einsprachig aufgebaut sind. Anschließend Formular schließen, und Projekt(e) abgleichen. ------------------ Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist! [Diese Nachricht wurde von sabernia am 14. Mai. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tom2005 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1318 Registriert: 12.05.2005 EPLAN 5.70 prof. EPLAN Electric P8 2.8
erstellt am: 14. Mrz. 2018 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MatthiasHein
Hallo, ich habe ein ähnliches Problem und verwende die 2.7. Ich möchte Artikelstückliste in diesem Projekt immer in deutsch lassen. Formulartexte sind aber einsprachig variabel (nutze die Formulare ja auch in anderen Projekten, dort will ich übersetzen). Nun war ich der Meinung, dass ich bei den Projekteigenschaften die Haken bei den "Übersetzbaren Seiten" z.B. Artikelstückliste/-summenstückliste raus mache und dann diese Seite immer auf deutsch (der Ursprungssprache bleibt). Nun schalte ich auf japanisch um und sehe weiterhin immer die fehlenden Übersetzungen (in meinem Fall ##.##) bei jedem Artikel. Auch das neu Auswerten der Seite bringt nichts. Irgendwie funktionieren diese Projekthäken "Übersetzbaren Seiten" bei mir gar nicht. ------------- Wir haben internationale Projekte, da übersetzen wir alles (das sind meinetwegen die häufigen Standardsprachen wie EN/RU) Wir haben aber auch internationale Projekte seltener Sprachen, da will ich lediglich die Logikseiten in Landessprache ausgeben. ------------------
Eismeer Mitglied Detailkonstrukteur
Beiträge: 157 Registriert: 27.10.2014 Eplan P8 2.9.4 (1.9.10/1.9.11/2.0.9/2.4.2/2.5.4/2.7.3/2.9.4)
erstellt am: 14. Mrz. 2018 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MatthiasHein
erstellt am: 14. Mrz. 2018 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MatthiasHein
Zitat: Original erstellt von Eismeer: Servus,du müsstest im Formular alle Texte die immer auf Deutsch sein sollen direkt auf Deutsch stellen und nicht auf variabel. Alles andere is mühsam. Mfg
Was hat der oben beschriebene Haken dann für einen Sinn???? ------------------
erstellt am: 15. Mrz. 2018 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MatthiasHein
