Thema: Erste Einstellungen (2123 mal gelesen)
Klabauterfrau Mitglied
Beiträge: 492 Registriert: 15.04.2014 EPLAN 5.70 SP1 EPLAN P8 V2.9 Professional, EPLAN P8 2023 Windows 10 Enterprise 64 Bit
erstellt am: 13. Mai. 2014 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich passe gerade P8 auf unsere Bedürfnisse ein wenig an, und gehe jetzt die Einstellungen in den Optionen durch. Ich habe die Oberfläche angepasst, die Tastenkombinationen bearbeitet, und eine neue Symbolleiste erstellt. Danke an alle für die Tipps dazu! Allerdings klappt der Button für 'Suchindex aktualisieren' in der Artikelverwaltung nicht. Und zu den Einstellungen würde ich noch gerne wissen, ob ihr Tipps habt, die vielleicht das Arbeiten erleichtern? Einstellungen auf die man vielleicht alleine nicht kommt? Bis jetzt habe ich z.B. angepasst: Verzeichnisse, Mindestschriftgröße, Farben, Abgleich(alle ja), Titelleistenanzeige, Arbeitsbereich. Und was mich gewundert hat: Viele Einstellungen, die ich unter Projekt gefunden habe, hätte ich eigentlich unter Benutzer vermutet. Müssen die Einstellungen jetzt für jedes Projekt neu gemacht werden? Und noch eine generelle Frage. Bei meiner ersten Anfrage hier habe ich keine Unities vergeben. Unwissentlich! Ich habe mir nichts dabei gedacht. Wie ist hier die richtige Vorgehensweise? Sind sie wichtig? :-)
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 14. Mai. 2014 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klabauterfrau
Hallo, was funktioniert bei der Suchindexaktualisierung nicht? kommt eine Fehlermeldung oder passiert einfach nichts? Vielleicht ist der Index auch noch aktuell? (wenn er nicht aktuell ist merk man das meist daran, das Artikelnummern welche über den Volltextfilter gesucht werden zu keinem Ergebnis führen) ich hab mir für die Artikelverwaltung noch zwei extra Knöpfe erstellt, mit folgenden Parametern in der Befehlszeile Datenbank Komprimieren: executeScript /Scriptfile:"K:\Eplan\Skripte\ePlanus\CompressPartsDatabase_2.0.0\CompressPartsDatabase.vb" MultiuserLock entfernen: XPameUpdateQueryTable /ClearMultiUserLock:1 ich habe bei uns alle Einstellungen exportiert, z.B. Benutzereinstellungen, Arbeitsbereich, etc. also alles was so geht und lade diese jetzt über ein Script, d.h. wenn mal eplan neu installiert wird, oder eine neue Version kommt, wird nur noch kurz ein Script ausgeführt und alle Einstellungen, bzw. benötigten Scripte sind geladen, dann hab ich noch eine Symbolleiste für Kabel welche die Funktionen, Adern sammeln, Adern neu zuordnen, bzw. zuordnen und vorhandene Eigenschaften beibehalten enthält auf Suplanus gibt es noch zahlreiche Tipps und Skripte welche dir vielleicht weiterhelfen zu den Ü's, wenn du nicht weißt wohin gib sie am besten mir, ansonsten immer dann verteilen wenn dir ein Beitrag bzw. Antwort nützlich erscheint oder alles auf Übay ausgeben
------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2014 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von HKXVZBi: Hallo, was funktioniert bei der Suchindexaktualisierung nicht? kommt eine Fehlermeldung oder passiert einfach nichts?
Es passiert einfach nichts. Über den 'normalen Weg' aber doch. Zitat:
...ich hab mir für die Artikelverwaltung noch zwei extra Knöpfe erstellt, mit folgenden Parametern in der Befehlszeile Datenbank Komprimieren: executeScript /Scriptfile:"K:\Eplan\Skripte\ePlanus\CompressPartsDatabase_2.0.0\CompressPartsDatabase.vb" MultiuserLock entfernen: XPameUpdateQueryTable /ClearMultiUserLock:1
Schon geklaut. Danke! :-) Zitat:
ich habe bei uns alle Einstellungen exportiert, z.B. Benutzereinstellungen, Arbeitsbereich, etc. also alles was so geht und lade diese jetzt über ein Script, d.h. wenn mal eplan neu installiert wird, oder eine neue Version kommt, wird nur noch kurz ein Script ausgeführt und alle Einstellungen, bzw. benötigten Scripte sind geladen,dann hab ich noch eine Symbolleiste für Kabel welche die Funktionen, Adern sammeln, Adern neu zuordnen, bzw. zuordnen und vorhandene Eigenschaften beibehalten enthält auf Suplanus gibt es noch zahlreiche Tipps und Skripte welche dir vielleicht weiterhelfen
Gute Ideen! So ein Skript hatten wir bei 5.70 auch. Danke!
zu den Ü's, wenn du nicht weißt wohin gib sie am besten mir...
*g* Das hört sich nach einer furchtbar vernünftigen Idee an! Dann brauche ich mir wenigstens darum keine Gedanken mehr machen. :-)
...oder alles auf Übay ausgeben
Das gibt es ja wirklich... :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2014 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klabauterfrau
wie sieht denn der Button für die Suchindexaktualisierung aus, also was steht da in der Befehlszeile? für den Button Datenbank Komprimieren, wird noch ein Script benötigt was es aber auch auf Suplanus zu finden gibt
erstellt am: 14. Mai. 2014 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Mai. 2014 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klabauterfrau
in wie bearbeiten? den button? oder die Funktionen die du damit ausführst? diese sind auch in der Hilfe teilweise beschrieben unter dem Punkt EPLAN-Aktionen wenn du eine Funktion nicht finden solltest oder wissen möchtest wie die Funktion aufgerufen wird die du gerade ausgeführt hast kannst du über [Strg]+[^] den Diagnose-Dialog aufrufen hier wird dir die zuletz aufgerufene Funktion angezeigt ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2014 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von HKXVZBi: in wie bearbeiten?den button?
Genau! Ich kann nicht den Button editieren, oder doch? Z.B. wenn ich einfach nur das Icon-Bild ändern will, oder eben gucken will wie die Befehlszeile aussieht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2014 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klabauterfrau
achso also dazu rechts klick mit der Maus in die Symbolleiste und anpassen auswählen, jetzt kannst du per doppelklick auf den Button dessen Eigenschaften aufrufen und ändern ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2014 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
