Thema: Schützspule ohne Kontaktspiegel (4042 mal gelesen)
MarcCore Mitglied
Beiträge: 597 Registriert: 24.01.2014 Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 13. Mai. 2014 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe ein Problem mit dem nicht vorhandenen Kontaktspiegeln. Ich platziere die Schützspule "20 / K" in meinem Projekt, aber es erscheint kein Kontaktspiegel. Kontakte sind einige plaziert. Wenn ich nun das gleiche Symbol aus einem anderen Schaltplan kopiere (das in dem anderem Plan ein Kontaktspiegel hat), wird der auch bei mir angezeigt. Wenn ich ein anderes Symbol nehmen z.B. "21 / KA2" hat das einen KP. Wo liegt der Fehler ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbe-bac Mitglied Elektromechaniker / Konstrukteur
Beiträge: 906 Registriert: 27.07.2007 EPLAN Electric P8 Professional 2.9.4.15050 Expertenmenü
erstellt am: 13. Mai. 2014 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcCore
Hallo! Was steht bei deiner Spule im Tab Anzeige unten bei Kontaktspiegel? ------------------ Grüsse Backi Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarcCore Mitglied
erstellt am: 13. Mai. 2014 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Mai. 2014 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcCore
Zitat: Original erstellt von MarcCore: DAs ist ja das Problem, der Reiter "Kontaktspiegel" fehlt.
Im Ernst? Anzeige > ganz unten rechts Kontaktspiegel Beweisbildchen wenn möglich. Edit: Jetzt hats gefunkt! DEN Reiter meinst du. Wenn der fehlt, dann stimmt wahrscheinlich deine Funktionsschablone nicht. Edit die 2.: Wenn Anzeige > Kontaktspiegel auf kein steht, dann fehlt natürlich auch der Reiter Kontaktspiegeleinstellung. ------------------ Grüsse Backi Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! [Diese Nachricht wurde von bbe-bac am 13. Mai. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarcCore Mitglied
erstellt am: 13. Mai. 2014 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Mai. 2014 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcCore
Schön Jetzt schau einmal bitte im Reiter Anzeige, was da unten bei Kontaktspiegel eingestellt ist. Da muss entweder Im Schaltplanpfad oder Am Schaltzeichen stehen, sonst kein Kontaktspiegel. ------------------ Grüsse Backi Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
electronics1 Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 46 Registriert: 02.08.2017 HP Workstation mit i7, 16GB Ram, NVidia GForce GTX1650, Win10 64bit pro, Eplan 5.70, Eplan P8 v2.7, v2.9 (SP1)
erstellt am: 28. Feb. 2018 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcCore
Hallo Leute, hab gerade in P8 v2.7 (HF2) auch die Kontaktspiegel an manchen Schützen vermisst. Bin nach kurzer Suche und Vergleich ALLER Daten der verschiedenen Schütze draufgekommen: Am original importierten Siemens-Artikel der fraglichen Schütze war an der Spule beim Spulenindex ein LEERZEICHEN eingetragen. -> Leerzeichen rausgelöscht -> QVW im Schaltplanpfad wieder da! Kleiner Tipp: Wenn in der Eigenschaftsliste der Spule der Zeileneintrag "Spulenindex" vorhanden ist (aber kein sichtbarer Wert), dann steht wahrscheinlich ein Leerzeichen drin. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Klabauterfrau Mitglied
Beiträge: 492 Registriert: 15.04.2014 EPLAN 5.70 SP1 EPLAN P8 V2.9 Professional, EPLAN P8 2023 Windows 10 Enterprise 64 Bit
erstellt am: 28. Feb. 2018 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcCore
Das ist Tücke! :-O Danke für den Tipp! ------------------ Der tägliche Eplan P8 Kampf: abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren – importieren – abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren - importieren– abgleichen – aktualisieren – vervollständigen… Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
