  SPS Funktionstext verschieben - Abstand
Autor Thema:  SPS Funktionstext verschieben - Abstand (2514 mal gelesen)
nixeifoit
Sehen Sie sich das Profil von nixeifoit an!   Senden Sie eine Private Message an nixeifoit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nixeifoit
Electric ePLAN P8 Prof 2.9
erstellt am: 13. Mai. 2014 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Bräuchte eine kurze Hilfe - Wie im Anhang zu sehen überschneiden sich der Verweis und der Funktionstext.
Kann man bei der Ansichtsdarstellung den Funktionstext einen Abstand zu diesem geben? Oder wie löst Ihr das?
bbe-bac
Elektromechaniker / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von bbe-bac an!   Senden Sie eine Private Message an bbe-bac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbe-bac
Professional
2.9.4.15050
Expertenmenü
erstellt am: 13. Mai. 2014 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nixeifoit 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Entweder dockst du alle Eigenschaftstexte aneinander mit Andockvorgabe "Links".
Das hat aber den Nachteil, daß gleiche Texte nicht genau untereinander stehen.
Oder du verschiebst den entsprechenden Funktionstexte mittels X-Position soweit nach links, bis sich die "längstmöglichen" Texte nicht mehr überschneiden.
Anschließend das Format an alle anderen SPS-Anschlüsse übertragen.
Grüsse
Backi
Was ist Elektrizität?
Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen.
Das ist Elektrizität!
nixeifoit
erstellt am: 13. Mai. 2014 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Herzlichen Dank, hat funktioniert!
