Thema: SPS-Kartenübersicht mit Strukturbeschreibung Anlage (731 mal gelesen)
ME1 Mitglied Elektromeister
 Beiträge: 231 Registriert: 25.03.2013 P8 Prof 64-Bit 2.6 Eplan 5.70 sp1
erstellt am: 09. Mai. 2014 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich komme hier nicht weiter... Ich hätte gerne die Strukturbeschreibung aus dem Anlagekennzeichen gerne neben den jeweiligen EA´s. Hintergrund: Die Stromlaufpläne sollen modularer und schneller zu kopieren/zusammenstellen sein. D.h z.B bei den EA´s soll nicht mehr "Überschussschlammpumpe Motor Ein" sondern nur noch "Motor Ein" stehen. Das Problem ist aber dann bei der Übersichtsseite der EA´s sieht man ja nicht auf die schnelle welcher "Motor Ein" es ist, weil es ja einige davon gibt. Darum wäre es eben perfekt, wenn der Ausgang mit Funktionstext "Motor Ein" aus Anlage "CS01" (Anlage Strukturbeschreibung: "COARSE SCREEN 1 LINE 1") mit der Strukturbeschreibung so neben der Übersichtskarten stehen würde. Welche Eigenschaften muss ich auswählen? Wie kann ich den Funktionstext noch weiter nach aussen schieben, dass ich zwischen Seitenquerverweis und Funktionstext noch ein bisschen mehr Platz für die Strukturbeschreibung habe? Anbei noch ein Bild zum besseren Verständnis, Danke, ------------------ Gruß Michael -------------------- Sleep with an engineer, wake up smarter!
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
 Beiträge: 1829 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2.9.4 14673 HF2 Ultimate EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 09. Mai. 2014 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ME1
Hallo ! Ich gehe davon aus, Du willst die Beschreibung des Anlagenkennzeichens von der Seite der allpoligen Platzierung des SPS-Anschlusses, oder ? Falls ja, kopiere mal folgenden Inhalt in die Projekteigenschaft "Blockeigenschaft: Format (SPS-Anschluss) [x]" Deiner Wahl. Diese Blockeigenschaft zeigst Du dann an der Übersichtsdarstellung des SPS-Anschlusses dar. [20203,1,1<4<1130,0,0,0,0,0,0,0,0,%%_%%,0,0,0,0,0,0>>] LG nairolf
------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum  ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ezi Mitglied
 Beiträge: 29 Registriert: 10.08.2011 Electric P8 Prof. 2.6 HF4 Build 10713 Windows 7
erstellt am: 09. Mai. 2014 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ME1
mit: [20203,1,1<4< 11011,0,0,0,0,0,0,0,0,%%_%%,0,0,0,0,0,0>>] zeigst du die Seitenbeschreibung. Nutzlich bei gleiche Anlage aber verschiedene "Überschussschlammpumpe ??" Gruß ezi ------------------ Faulheit macht erfinderisch  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Funktionselektriker (m/w/d) | SMS group GmbH SMS group GmbH ist ein international tätiges Unternehmen des Anlagen- und Maschinenbaus für die Verarbeitung von Stahl und NE-Metallen. Wir gehören zur SMS group, die mit rund 14.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weltweit einen Umsatz von über 2,9 Mrd. EUR erwirtschaftet. Alleineigentümer der Holding SMS GmbH ist die Familie Weiss Stiftung. Die leistungsorientierte Unternehmenskultur ... | Anzeige ansehen | Leitung, Teamleitung |
erstellt am: 09. Mai. 2014 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@nairolf Danke, genau das hab ich gebraucht, wird am Montag gleich umgesetzt! ...Habs noch nicht so mit den Blockeigenschaften und so @ezi Danke auch, evtl kann ich das auch mal gebrauchen "Überschussschlammpumpe" war jetzt nur ein Beispiel, wobei die schon öfters als einmal in meinen Anlagen sind  schönes Wochenende! ------------------ Gruß Michael -------------------- Sleep with an engineer, wake up smarter!
| Anzeige.:
