  Artikel in Projekten suchen
Autor Thema:  Artikel in Projekten suchen (3756 mal gelesen)
TomlogikHH
Sehen Sie sich das Profil von TomlogikHH an!   Senden Sie eine Private Message an TomlogikHH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TomlogikHH
EPlan P8 Select V2.3
EPlan Fluid V2.3
erstellt am: 09. Mai. 2014 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen! Habe eine kurze Frage: Wie kann ich einen Artikel in Projekten suchen? Ich habe einen bereits angelegten Artikel, den ich noch einmal verwenden möchte, weiß aber nicht mehr in welchem Projekt ich ihn schon verwendet habe..... Hat jemand einen Tip?
Im voraus vielen Dank!
ME1
Elektromeister
Sehen Sie sich das Profil von ME1 an!   Senden Sie eine Private Message an ME1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ME1
P8 Select 64-Bit 2.9
P8 Prof 64-Bit 2.6
Eplan 5.70 sp1
MS-Paint
erstellt am: 09. Mai. 2014 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TomlogikHH 10 Unities + Antwort hilfreich
Jeweiliges Projekt in dem du den Artikel vermutest öffnen, und mit dem Stückliste-Navigator suchen.
Ich glaube nicht, das du in ungeöffneten Projekten Artikel suchen kannst, oder?
Gruß Michael
Sleep with an engineer, wake up smarter!
TomlogikHH
EPlan Fluid V2.3
erstellt am: 09. Mai. 2014 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, da ich die gleichen Bauteile immer auf der annähernd gleichen Seite verwende bräuchte ich nur auf den entsprechenden Seiten suchen. Aber ich müsste dann auf jeden Fall immer alle vermuteten Projekte öffnen und das ist sehr umständlich, und wenn mir das Projekt nicht einfällt muss ich ggf. alle Projekte durchsuchen.....
F.S.
2023 Prof.
erstellt am: 09. Mai. 2014 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TomlogikHH 10 Unities + Antwort hilfreich
dafür ist mal dieses Tool entstanden (@nairolf  )
grüße
FrankS
TomlogikHH
EPlan Fluid V2.3
erstellt am: 09. Mai. 2014 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tip! Da muss ich mich mal durcharbeiten, ich gebe dann Bescheid wenn ich weiteres weiß.
RoSch79
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von RoSch79 an!   Senden Sie eine Private Message an RoSch79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoSch79
EPLAN P8 Select 2022 Update 8
erstellt am: 30. Aug. 2019 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TomlogikHH 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde gerne dieses Thema noch einmal aufgreifen.
@ FrankS: Der Link ist leider nicht mehr aufrufbar.
Könntest du (oder jmd anders) bitte die Datei wieder hoch laden?
Danke!
Wheely
Sehen Sie sich das Profil von Wheely an!   Senden Sie eine Private Message an Wheely  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wheely
Eplan Eletric P8 Professional
Version 2.7 HF7
Buildnummer 10651
erstellt am: 03. Sep. 2019 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TomlogikHH 10 Unities + Antwort hilfreich
Der link ist auf Suplanus wieder verfügbar, aber ich bekomme das Tool nicht zum laufen. Kann es sein das es mit Eplan 2.6.3 nicht mehr funktioniert ?
RoSch79
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 24. Nov. 2021 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TomlogikHH 10 Unities + Antwort hilfreich
Der link ist auf Suplanus wieder verfügbar, aber ich bekomme das Tool nicht zum laufen...
wo ist der Link?
http://www.gischel.net/Magic/topic.php?id=696& funktioniert nicht
