Thema: Suche in Artikelverwaltung (1759 mal gelesen)
simpsonovic Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 57 Registriert: 19.09.2012 EPLAN Electric P8 - Professional 2.4 HF4
erstellt am: 07. Mai. 2014 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr freundlichen Eplaner, ich habe das Problem dass ich bei der Suche in der Artikelverwaltung keine Treffer bekomme wenn ich nach der ERP-Nummer suche. Selbst wenn ich z.B. die ERP-Nummer eines Artikels kopiere, dann auf Artikel gehe, die Nummer im Volltext-Filter einfüge und dann auf suchen klicke. Meines Wissens nach ist kein Filter aktiv und ich weiß genau dass die Suche in der Vergangenheit genau so funktioniert hat. Gibt es noch irgendwelche zusätzlichen Einstellungen die ich vllt. versehentlich geändert habe? ------------------ Gruß Thomas Die Grenzen des Möglichen lassen sich nur dadurch bestimmen, dass man sich ein wenig über sie hinaus ins Unmögliche wagt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HAndy Mitglied EPLAN-Administrator
Beiträge: 155 Registriert: 16.06.2003 EPLAN P8 2.7 HF5 EPLAN PROPANEL EPLAN FLUID EPLAN API EPLAN 5.70 Windows 10
erstellt am: 07. Mai. 2014 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für simpsonovic
Holger_K Mitglied
Beiträge: 934 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 07. Mai. 2014 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andy, das hatte ich total vergessen zu schreiben, da kommt der Hinweis dass der Suchindex zur Zeit aktualisiert wird... ------------------ Gruß Thomas Die Grenzen des Möglichen lassen sich nur dadurch bestimmen, dass man sich ein wenig über sie hinaus ins Unmögliche wagt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger_K Mitglied
erstellt am: 07. Mai. 2014 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für simpsonovic
erstellt am: 07. Mai. 2014 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Holger, vielen, vielen Dank :anbet: Ich hab zwar -wie so oft- überhaupt keine Ahnung was ich da gemacht habe aber das Suchen geht wieder wie gewohnt! DANKE und noch frohes schaffen... ------------------ Gruß Thomas Die Grenzen des Möglichen lassen sich nur dadurch bestimmen, dass man sich ein wenig über sie hinaus ins Unmögliche wagt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger_K Mitglied
erstellt am: 07. Mai. 2014 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für simpsonovic
Hallo Thomas, Zitat: Original erstellt von simpsonovic: vielen, vielen Dank :anbet:
Bitte, bitte gerne geschehen. Nur nicht so wild Einfach ein Klick auf den grünen Haken bei meinem Beitrag ist schon Dank genug. Mit dem Nebeneffekt das gleichzeitig der Thread für die anderen als erledigt markiert wird. Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
