  PE verteilen
Autor Thema:  PE verteilen (3886 mal gelesen)
Buschmann2011
Sehen Sie sich das Profil von Buschmann2011 an!   Senden Sie eine Private Message an Buschmann2011  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Buschmann2011
ePlan 5.70 SP1 SC1
5.70.4.26200
ePlan Electric P8 - Select
V 2.9
erstellt am: 07. Mai. 2014 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen!
Wie würdet ihr das darstellen?
PE-Potential wird von einer PE-Klemmleiste auf weitere Klemmleisten verteilt und geht ab da per Schienenkontakt weiter. Bei Bild 2 ("Schienenkontakt") müsste die Brücke zwischen den PE-Klemmen ja wegfallen, aber wie bekomme ich das dann im Klemmenplan richtig dargestellt?
Dirk
ezi
Sehen Sie sich das Profil von ezi an!   Senden Sie eine Private Message an ezi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ezi
Electric P8 Prof. 2.6 HF4 Build 10713
Windows 7
erstellt am: 07. Mai. 2014 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Buschmann2011 10 Unities + Antwort hilfreich
EplAndreas
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von EplAndreas an!   Senden Sie eine Private Message an EplAndreas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EplAndreas
Win10 64Bit; P8 prof. 2.3.5
erstellt am: 07. Mai. 2014 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Buschmann2011 10 Unities + Antwort hilfreich
wir handhaben es so (und ich glaube es ist allgemeine Praxis9 dass die Schienenverbindungen von PE-Klemmen im Klemmenplan nicht dargestellt werden. Dass es bei der Verbindungsschiene (Bild 1) im Klemmenplan angezeigt wird, tolerieren wir.
Wenn du es dringend im Klemmenplan darstellen möchtest, wüßte ich nur die Möglichkeit die Verbindung (wie in deinem Bild 2) zu zeichnen, und die Verbindung per Verbindungsdefinition auf "Stegbrücke" zu setzen.
Eine noch kompliziertere Methode wäre, über den Klemmennavigator und "Bearbeiten" die Klemmen einzeln auszuwählen und per Menü "manuelle Stegbrücken" zu setzen. Ob der Aufwand Sinn macht, darfst du selbst entscheiden  ;-)
Das Symbol PE-Klemme mit Schienenkontakt haben wir uns selbst gezeichnet (Bild)
[Diese Nachricht wurde von EplAndreas am 07. Mai. 2014 editiert.]
Holger_K
Sehen Sie sich das Profil von Holger_K an!   Senden Sie eine Private Message an Holger_K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holger_K
erstellt am: 07. Mai. 2014 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Buschmann2011 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich zeichne üblicherweise bei PE-Klemmen auch keine Stegbrücken. Allerdings hatte ich dadurch schon mal Probleme als ich für einen Kunden eine Signalbezogene Nummerierung vornehmen musste. Nach der Regel erhalten alle PEs die gleiche Nummer (gleiches Signal). Meine Überlegung war das PE-Klemmen mit Schienenkontakt wie Sammelschienenanschlüsse funktionieren. Also das eine Potenzial- und Signalweiterleitung innerhalb der gleichen Leistenbezeichnung existiert. Nur mit dem Unterschied das bei den Klemmen zusätzlich eine Anschlussbezeichnung vergeben werden muss. Tja, dem war leider nicht so (linker Teil des Bildes). Deshalb musste ich in diesem Fall dann doch die Verbindungen zeichnen (rechter Teil).
Ich habe dazu einen Softwarewunsch verfasst. Status des Tickets: "Wird bearbeitet"
Holger
eumel23
Elektroing.
Sehen Sie sich das Profil von eumel23 an!   Senden Sie eine Private Message an eumel23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eumel23
eplan 5.x
P8: 1.9 SP1,
P8: 2.3
erstellt am: 08. Mai. 2014 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Buschmann2011 10 Unities + Antwort hilfreich
wir geben jeder PE Klemme im Klemmenplan das Erd-Symbol mit.
Das hat bisher gereicht.
Gruß Manfred
"Die Arbeit läuft dir nicht davon, wenn du deinem Kind den Regenbogen zeigst. Aber der Regenbogen wartet nicht, bis du mit der Arbeit fertig bist."
(Chinesisches Sprichwort)
