| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für EPLAN |
Thema: Abbruchzeichen BMK nummerieren (1288 mal gelesen)
PSG Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 30 Registriert: 08.08.2003 Eplan P8 V.2.2.5 HFX1
erstellt am: 06. Mai. 2014 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe wieder mal eine Frage zu Abbruchzeichen, die anscheinend ein Problem bei Eplan sind. Gibt es eine Möglichkeit das BMK des Abbruchzeichens zu nummeriern oder tabellarisch oder extern zu bearbeiten??? Alles was ich bis jetzt versucht, ging in die Hose!! Man muss jedes Abbruchzeichen, einzeln händisch bearbeiten, Eigenschaft öffen, BMK eingeben/ändern oder suchen und wieder schliessen und dann das Nächste. Wenn man viele Abbruchzeichen auf einer Seite hat die auch ähnlich heissen, nur am Ende eine Zahl haben, z.B. 1P1-1, 1P1-2...... oder E3.0, E3.1.... die man nur hochzählen müsste, macht das keinen Spaß! Kennt jemand was besseres, um schneller an Ziel zu kommen? Ich bin für jeden Vorschlag dankbar, ich kann keine Abbruchzeichnen mehr sehen. Danke
PSG
ME1 Mitglied Elektromeister
Beiträge: 237 Registriert: 25.03.2013 P8 Select 64-Bit 2.9 P8 Prof 64-Bit 2.6 Eplan 5.70 sp1 MS-Paint
erstellt am: 06. Mai. 2014 22:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PSG
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 07. Mai. 2014 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PSG
Zitat: Original erstellt von ME1:leider ohne Antworten
Wahrscheinlich weil es dazu keine gibt, mir fällt jedenfalls dazu nichts ein. Im Zweifelsfall bei Eplan melden, je mehr das wollen desto höher die Wahrscheinlichkeit das es kommt. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
erstellt am: 07. Mai. 2014 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für eure Anworten, also ich bin nicht alleine in der EPLAN-Welt der sich eine Verbesserung in der Bearbeitung von Abbruchzeichen wünscht. Eplan sieht das leider anders und diese Softwarewunschformular kennt wahrscheinlich jeder. Wer wünscht sich denn auch eine Verbesserung im Abbruchzeichen zur BMK-Bearbeitung, nummerieren, tabellarisch, oder extern bearbeiten? Ich bin gespannt wie viele das sind, meldet euch. Gruß, PSG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
