  Interaction
Autor Thema:  Interaction (1361 mal gelesen)
deLibe
Sehen Sie sich das Profil von deLibe an!   Senden Sie eine Private Message an deLibe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deLibe
erstellt am: 06. Mai. 2014 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
lese grad diese API-Docu durch. Bei dem Thema "Interaction" verstehe ich leider denn Sinn nicht.
Habe angenommen dass Klassen die von Interaction abgeleitet sind und deren Methoden überschreiben dann auch automatisch aufgerufen werden (z.b bei dem Event OnMouseLeavingWindow(Position pos)). Leider wird aber meine Methode nicht ausgelöst. Es scheint als müsste ich sie vorher irgendwo anmelden.
Hat dazu jemand nähere Information?
MFG
deLibe
DanielPa
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von DanielPa an!   Senden Sie eine Private Message an DanielPa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DanielPa
WSCAD Suit Ultimate 2015
Eplan P8 2.2.5 und 2.4
erstellt am: 09. Mai. 2014 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deLibe 10 Unities + Antwort hilfreich
ich wüsste nicht, dass man die "Anmelden" muss.
Wenn eine virtuelle Methode aufgerufen wird, wird der Laufzeittyp des Objekts auf einen überschreibenden Member hin überprüft und der überschreibende Member der tiefsten abgeleiteten Klasse aufgerufen. Wenn keine abgeleitete Klasse den Member überschrieben hat, handelt es sich hierbei möglicherweise um den ursprünglichen Member.
Quelle: http://msdn.microsoft.com/de-de/library/9fkccyh4.aspx
Ich tippe mal du hast versucht eine Methode zu überschreiben die nicht vorhanden ist.
Code:
public class MyInteraction : Interaction
  public override RequestCode OnMouseLeavingWindow(ref Position pos)
      //dein Code
public virtual RequestCode OnMouseLeavingWindow(ref Position pos) != public virtual RequestCode OnMouseLeavingWindow(Position pos)
Mehr kann ich dir aber leider nicht sagen weil ich noch nie was mit der Klasse gemacht hab.
MfG Daniel
deLibe
erstellt am: 12. Mai. 2014 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
du hast Recht. Nun ich hatte angenommen dass es diese Events nur einmal existieren, was natürlich Quatsch ist.
Diese Events existieren jeweils für eine Interaction.
Das schwierige Momentan ist eine Liste von Interactions herauszubekommen, damit diese dann auch überschrieben werden können.
Aber danke für deine Antwort Daniel
MFG
deLibe
