Thema: Leitungszeichnungen mit EPLAN - möglich? (1599 mal gelesen)
V-Pixel Mitglied
Beiträge: 18 Registriert: 14.01.2014 EPLAN Electric P8 - Professional Version 2.7
erstellt am: 05. Mai. 2014 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Mitglieder, ich habe nun auch die Aufgabe künftig "Leitungszeichnungen" mit EPLAN P8 zu erstellen. Da es sicher schwierig ist sich etwas darunter vorzustellen, hier ein Bild wie das gemeint ist: http://img1.myimg.de/kabelzeichnungskopfa0fc4.jpgDas Dokument wurde mit WORD erstellt - soll aber aufgrund der fehlenden Dynamik nun mit EPLAN umgesetzt werden. Der Vorteil ist hier u.a. dass eine Datenbank dahinter steckt und wir eine Anbindung an diverse EDV-Systeme haben. Mit den Leitungszeichnungen soll unseren Lieferanten die konfektion der Kabel mitgeteilt werden. Meine Frage: Wie setze ich soetwas mit EPLAN um? Gibt es hier irgend ein Formblatt das sich ggf. bereits ein bisschen dafür eignet? Spricht irgendetwas gegen die Erstellung des Zeichnungskopf's mit EPLAN? Es sollen dann natürlich die Schematas oben sowie die Stecker als Makro gespeichert und so schnell abrufbar sein. Danke vorab und Grüße Manu
pwisniewski Mitglied Electrical Engineer
Beiträge: 432 Registriert: 19.06.2012 Eplan P8 Professional 2.6.3 2.7.3 2.9 SP1U7
erstellt am: 05. Mai. 2014 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für V-Pixel
V-Pixel Mitglied
erstellt am: 05. Mai. 2014 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Mai. 2014 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für V-Pixel
V-Pixel Mitglied
erstellt am: 05. Mai. 2014 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Tipp - habe das Buch eben bestellt. Habe jetzt auf eigene Faust versucht die Normblätter so anzupassen das es meinem WORD Dokument nahe kommt, aber.. 1. Gibt es keines von EPLAN im A3 Format Hochkant 2. Lässt sich ein vorhandenes nicht so einfach anpassen, in der Druckvorschau ist das Normblatt welches ich von Quer auf Hochkant geändert habe, trotzdem noch "Quer" also - es füllt nur eine halbe A4 Seite.. Muss das noch irgendwo eingestellt werden? Ist übrigens egal ob ich Hoch oder Querformat drucke, sieht immer gleich aus. Ich habe gesehen das Bernd bereits ein A3 Format gemacht hat, das lässt sich allerdings nicht downloaden aufgrund der Dateiart, ich bin langsam am verzweifeln [Diese Nachricht wurde von V-Pixel am 05. Mai. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2014 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für V-Pixel
Zitat: Original erstellt von V-Pixel: Danke für den Tipp - habe das Buch eben bestellt. Habe jetzt auf eigene Faust versucht die Normblätter so anzupassen das es meinem WORD Dokument nahe kommt, aber..1. Gibt es keines von EPLAN im A3 Format Hochkant
wen du meinst "vertikal" da gibst keine du kannst das selber machen ;) ist nicht schwierig Zitat:
du musst das in Normblatt anpassen das du vertikal oder horizontal machst oder wen du nur das Report so willst mach sie in eplan als 90grad auf lehre Normblatt
das verstehe ich nicht
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
Beiträge: 1007 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 Build 14228 Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 06. Mai. 2014 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für V-Pixel
Hallo, im Normblatt muss man noch die Ausdehnung in X und Y Richtung ändern. Einfach das Normblatt zum Editieren öffnen und in den Seiteneigenschaften die Parameter Normblattabmessungen X-Achse = 297mm Normblattabmessungen Y-Achse = 420mm einstellen. Falls die beiden Parameter nicht angezeigt werden, einfach im Popup der Normblatteigenschaften auf das kleine Dreieck rechts oben klicken und unter "Konfigurieren" die benötigten Parameter anzeigen lassen. Gruß Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
