  Zusatzfeld löschen (gesamt)
Autor Thema:  Zusatzfeld löschen (gesamt) (1310 mal gelesen)
ew700441
Elektrokonstruktion
Sehen Sie sich das Profil von ew700441 an!   Senden Sie eine Private Message an ew700441  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ew700441
Eplan P8 V.2.9 (Select)
Elcad 7.2.1
Eplan P8 Compact V.2.8 -(Hausgebrauch)
Eplan P8 2023 (Select)
erstellt am: 02. Mai. 2014 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an die, die heute doch arbeiten müssen,
ich würde gerne den Text im Zusatzfeld (1) löschen.
Wie gehe ich genau vor wenn ich dieses im ganzen Projekt, bei jedem BMK machen möchte.
Da gibt es doch bestimmt eine Stapelverarbeitung oder ähnnliches!
Roman
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 02. Mai. 2014 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ew700441 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich muss nicht arbeiten aber trotzdem...
Als Idee: ein Schema (Funktionen extern bearbeiten) bauen was dass Zusatzfeld 1 enthält und mit diesem Schema die Daten nach Excel schieben, hier das Zusatzfeld 1 leeren und wieder nach Eplan importieren... fertig...
ew700441
Elektrokonstruktion
Elcad 7.2.1
erstellt am: 02. Mai. 2014 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da steht nur als Text das alte BMK drin zum um-Beschriften des alten Schrankes.
Ich werde das mal so versuchen.
So, jetzt schalten wir mal schön den Monitor aus wenn du schon Urlaub hast
Oder hast du etwa eine CAD.de app fürs Handy?
Romann
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 02. Mai. 2014 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ew700441 10 Unities + Antwort hilfreich
PXex.Zusatzfeld_1_bearbeiten.zip
Nix Cad.de-App...    Rechner läuft für private Sachen...
Probiere mal das angehangene Schema. Sollte funktionieren...
ew700441
Elektrokonstruktion
Elcad 7.2.1
erstellt am: 02. Mai. 2014 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aus welcher Schublade hast Du denn dieses Schema, wenn du nicht bei der Arbeit bist
Hat super funktioniert, danke Dafür.
Roman
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 02. Mai. 2014 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ew700441 10 Unities + Antwort hilfreich
Aus der Schublade "Eplan gestartet und mal eben gemacht"...
Dann noch einen schönen Freitag und ein schönes WE hinterher...
ew700441
Elektrokonstruktion
Elcad 7.2.1
erstellt am: 02. Mai. 2014 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was soll ich dazu noch sagen........
Wünsche Dir auch noch ein schönes (verlängertes) Wochenende.
Roman
