Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  Script ( Einstellungen Automatisiert bearbeiten )
Autor Thema:   Script ( Einstellungen Automatisiert bearbeiten ) (2084 mal gelesen)
Sbg Markus
Sehen Sie sich das Profil von Sbg Markus an!   Senden Sie eine Private Message an Sbg Markus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sbg Markus
Eplan P8 2.7
Eplan P8 2.5
Eplan P8 2.3
Eplan P8 2.2
Eplan P8 2.0
Eplan 5.70.4.26200
erstellt am: 30. Apr. 2014 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe das Script mit einem Seitenfilter Parameter ergänzt aber es funktioniert nicht. Was habe ich falsch gemacht.
public class Script
[Start]
public bool AutoTreat(String strProjectName, String strSettingsFolder, Int32 nImportSettings, Int32 nCompleteProject, String strSelectionFilter)
Progress progress = new Progress("SimpleProgress");
progress.SetAllowCancel(true);
bool bResult = true;
int nActionsPercent = 100;
if (nCompleteProject == 0 && nImportSettings == 1)
progress.BeginPart(10, "ReadSelectionSettings");
nActionsPercent -= 10;
Eplan.EplApi.Base.Settings xmlSettings = new Eplan.EplApi.Base.Settings();
xmlSettings.ReadSettings(strSettingsFolder + @"\Selection.xml");
progress.EndPart();
progress.BeginPart(nActionsPercent,"");
if(!progress.Canceled())
progress.BeginPart(nActionsPercent, "print");
ActionCallingContext context1 = new ActionCallingContext ();
context1.AddParameter("printername",@"\\SERVER1\EG-B2-STAHLBAU");
context1.AddParameter("number","1");
context1.AddParameter("printcollate","0");
context1.AddParameter("printreverse","0");
context1.AddParameter("printchangedpages","0");
context1.AddParameter("ProjectName",strProjectName);
if (nCompleteProject == 1)
context1.AddParameter("type","PROJECT");
else
context1.AddParameter("type","PAGES");
context1.AddParameter("PAGEFILTERNAME", strSelectionFilter);
bResult &= new CommandLineInterpreter().Execute("print",context1);
progress.EndPart();
progress.EndPart(true);
return bResult;
mfg Markus
F.S.
Eplan Electric P8
2.8 Prof.
erstellt am: 30. Apr. 2014 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sbg Markus 10 Unities + Antwort hilfreich
Wo hast du was geändert?
sieht für mich aus wie das Orginal Standard.cs Script.
grüße
FrankS
Sbg Markus
Eplan P8 2.7
Eplan P8 2.5
Eplan P8 2.3
Eplan P8 2.2
Eplan P8 2.0
Eplan 5.70.4.26200
erstellt am: 30. Apr. 2014 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab das Originale Script vorher reinkopiert.
public class Class
[Start]
progress.EndPart();
context1.AddParameter("printername",@"\\ERA-SERVER1\EG-B2-STAHLBAU");
context1.AddParameter("usepagefilter","1");
else
progress.EndPart();
return bResult;
mfg Markus
F.S.
Eplan Electric P8
2.8 Prof.
erstellt am: 30. Apr. 2014 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sbg Markus 10 Unities + Antwort hilfreich
Funktioniert hier. Wenn "Anwenden auf gesamtes Projekt" ausgewählt ist!
grüße
FrankS
Sbg Markus
Eplan P8 2.7
Eplan P8 2.5
Eplan P8 2.3
Eplan P8 2.2
Eplan P8 2.0
Eplan 5.70.4.26200
erstellt am: 30. Apr. 2014 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei mir funktioniert es über
Dienstprogramme - Automatisiert Bearbeiten - Audführen
nicht.
mfg Markus
Sbg Markus
Eplan P8 2.7
Eplan P8 2.5
Eplan P8 2.3
Eplan P8 2.2
Eplan P8 2.0
Eplan 5.70.4.26200
erstellt am: 05. Mai. 2014 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann mir hier keiner weiterhelfen ?
mfg Markus
DanielPa
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von DanielPa an!   Senden Sie eine Private Message an DanielPa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DanielPa
WSCAD Suit Ultimate 2015
Eplan P8 2.2.5 und 2.4
erstellt am: 05. Mai. 2014 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sbg Markus 10 Unities + Antwort hilfreich
über den Dialog "Einstellungen: Automatisiert bearbeiten" kommst du an den Parameter "usepagefilter" garnicht dran. Ich denke mal das dies das Problem ist. Versuch das Script über "Dienstprogramme>>Scripte>>Ausführen" zu starten.
MfG Daniel
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
