  Abbruchstellen/Verbindungen Unsichbar machen
Autor Thema:  Abbruchstellen/Verbindungen Unsichbar machen (1710 mal gelesen)
MarcCore
Sehen Sie sich das Profil von MarcCore an!   Senden Sie eine Private Message an MarcCore  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarcCore
Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 29. Apr. 2014 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Ich möchte gerne bestimmte Abbruchstelle und Verbindungen Unsichbar machen.
Ich habe mir einen Makrokaste gebaut.
Mit Betriebsmittel, Abbruchstellen und Verbindungen.
So nun möchte ich aber das beim Ausdruck nur noch der leere Struktukasten zu sehen ist.
Stefan R
Staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Stefan R an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan R  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan R
Win 10
EPlan
P8 2.5 - 2.9
Prof.
Select (+ PLC & Bus Extension)
Expertenmenü
________________
ProPlan 3.5
erstellt am: 29. Apr. 2014 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marc,
ich bin mir zwar nicht sicher, wie das genau aussieht (ein Bild hätte man schon Hochladen können  ), noch wofür das benötigt wird...
Wie schaut das aus, wenn der Kasten im Vordergrund ist und eine weiße Füllfläche hat?
MarcCore
Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 29. Apr. 2014 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja das habe ich schon probiert. Wenn ich nur einen PDF Export (Schwarz/Weiß) mache habe ich natürlich einen schwarzen Kasten. Ich würde gerne alle Elemente in diesem Kasten einfach nur unsichtbar machen.
Der Sinn hinter allem.
Ich baue gerade eine Modules Gerät. Deshalb sieht es in dem Kasten nicht besonders Ordentlich aus.
Ich möchte es quasi nur als Blackbox anzeigen lassen.
Also mit Blackbox meine ich natürlich einen leeren Kasten, Schwarz klappt ja. Sieht aber nicht schön aus.
[Diese Nachricht wurde von MarcCore am 29. Apr. 2014 editiert.]
Stefan R
Win 10
EPlan
P8 2.5 - 2.9
Prof.
Expertenmenü
________________
ProPlan 3.5
erstellt am: 29. Apr. 2014 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
Weiße Füllung und drüber ein schwarzes Rechteck als Gerätekastenersatz?
Oder einfach ein kleineres Rechteck über der Gerätekasten und das dann füllen
MarcCore
Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 29. Apr. 2014 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja das habe ich ja gemacht.
Aber wenn ich es ausdrucke. Kriege ich ein Schwarzen Rechteck.
Würde aber gerne ein Weißes haben.
EplAndreas
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von EplAndreas an!   Senden Sie eine Private Message an EplAndreas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EplAndreas
Win10 64Bit; P8 prof. 2.3.5
erstellt am: 29. Apr. 2014 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
Du mußt wahrscheinlich die Farbe des Rechtecks manuell anpassen.
Die Hintergrundabhängigen machte da natürlich Schwierigkeiten.
Es gibt die Farbe "Hintergrund"... mit der müßte es gehen.
MarcCore
Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 29. Apr. 2014 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also damit habe ich es schon probiert aber leider sind die Abbruchstellen immer noch sichbar
EplAndreas
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 29. Apr. 2014 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich das Rechteck zeichne, geht es bei mir auch zuerst nicht.
Erst wenn ich über <Bearbeiten/ Weiteres/ "In den Vordergrund"> klicke, geht es!
Probier das mal aus.
MarcCore
Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 29. Apr. 2014 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja super klar ich doof.
Muss natürlich in den Vordergung... :-)
