Thema: Artikel aus Projekt übertragen (2323 mal gelesen)
Davis Mitglied Elektromeister
 Beiträge: 6 Registriert: 08.05.2013 ePLAN P8 Professional, Version 2.2
erstellt am: 28. Apr. 2014 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin gerade dabei ein relativ umfangreiches Projekt eines Kunden umzuarbeiten. Leider sind fast alle Artikel nicht in meinen Stammdaten hinterlegt. ---> nach Aktualisierung der Auswertung, sind die Blätter fast vollständig leer. Damit ich am Ende wieder eine vollständige Auswertung habe, möchte ich die "Projektartikel" mit den "Systemartikel" abgleichen. Gibt es hier eine Möglichkeit? Besten Dank im voraus ------------------ 16V macht Bremse blau. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Ehrenmitglied
 Beiträge: 1558 Registriert: 23.04.2003 Eplan Electric P8 2.9 SP1 Prof.
erstellt am: 28. Apr. 2014 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Davis
Hallo und willkommen hier, gehe mal nach Dienstprogramme > Artikel > Aktuelles Projekt abgleichen... dort kannst du die Artikel zwischen Projekt und Systemstammdaten abgleichen / kopieren. ------------------ grüße FrankS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2014 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 28. Apr. 2014 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Davis
Hallo Davis und willkommen hier  Vorab: Bitte die Systeminfo im Cad.de Profil um folgende Angaben ergänzen:
- Welche P8-Version (Versionsnummer bspw. 2.0.9) wird benutzt (in P8 unter Menü Hilfe -> Info)?
- Welche Ausbaustufe (Ultimate, Professional, Select, Compact oder Education) wird benutzt?
- Idealerweise: Welcher Menüumfang (Einsteiger, Fortgeschrittene oder Experte) wird benutzt?
Was ist eine Systeminfo? Dazu hier nachlesen, falls nicht bekannt. Danke! @Zur Frage Es könnte sein das der Kunde *gemeinerweise* die Artikeldaten gelöscht hat. Das hat zur Folge das die entsprechenden Artikeldaten aus dem Projekt entfernt werden je nach *Löscheinstellung*. Auf die vorher erzeugten Auswertungen hat das löschen von Artikeldaten keinen Einfluss. Diese bleiben erst einmal wie erzeugt. Nur nach dem neu erzeugen von Auswertungen sind sie natürlich weg... Zitat: (Artikelabgleich) Die Artikel aus dem Projekt, tauchen dort größtenteils gar nicht auf!
Eigentlich sollten alle eingelagerten Artikel, wenigstens die Artikelnummer dort auftauchen. Wie sieht den die Auswahlliste Artikeldaten aus wenn Du bspw. mal ein platziertes Gerät (Symbol) wie ein Schütz bearbeitest und auf die Registerkarte Artikeldaten wechselst? Grüße Bernd ------------------
P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Funktionselektriker (m/w/d) | SMS group GmbH SMS group GmbH ist ein international tätiges Unternehmen des Anlagen- und Maschinenbaus für die Verarbeitung von Stahl und NE-Metallen. Wir gehören zur SMS group, die mit rund 14.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weltweit einen Umsatz von über 2,9 Mrd. EUR erwirtschaftet. Alleineigentümer der Holding SMS GmbH ist die Familie Weiss Stiftung. Die leistungsorientierte Unternehmenskultur ... | Anzeige ansehen | Leitung, Teamleitung |
erstellt am: 08. Mai. 2014 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, Systeminfo ist eingetragen! Ich denke so hat mein Kunde das gemacht. Gehe ich nun auf Bauteil, z.B. einen Schütz, dann auf den Reiter Artikel, steht hier der Artikel auch fein säuberlich drin! Leider sind es Artikel die ich nicht in der Systemdatenbank habe. ------------------ 16V macht Bremse blau. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
