  Verlorene Kabel
Autor Thema:  Verlorene Kabel (656 mal gelesen)
friedhelm13
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von friedhelm13 an!   Senden Sie eine Private Message an friedhelm13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für friedhelm13
erstellt am: 26. Apr. 2014 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich benutze EPLAN 8 1.7.12. Nachdem ich einen Schaltplan gezeichnet habe der so einfach ist, dass es eigentlich unmöglich ist Fehler zu machen, habe ich einen Kabelplan erstellen lassen. Dabei hat es mir in den Auswertungen bei einigen Kabel sämtliche Adern doppelt angezeigt. Ich bin mir abssolut sicher, dass der Kabel jedoch nur 4 Adern hat. Außerdem wurden beim Prüflauf Fehler angezeigt, dass das Kabel zuviele Adern hat. Was habe ich falsch gemacht bzw. wo liegt der Fehler?
Besten Dank im Voraus
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 26. Apr. 2014 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für friedhelm13 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo friedhelm13 und willkommen hier auf Cad.de
nun es wird so sein das Deine Kabel (eventuell) eine Funktionsschablone hinterlegt haben (Artikel / Kabeltyp) und diese Funktionen nicht mit den platzierten Funktionen (Adern im Stromlaufplan) übereinstimmen. So tauchen anschließend die nicht benutzten Funktionen und die platzierten Funktionen in der Auswertung auf...
EplanAndi
Sehen Sie sich das Profil von EplanAndi an!   Senden Sie eine Private Message an EplanAndi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EplanAndi
P8 - Professional Version 2022 Update 4
erstellt am: 28. Apr. 2014 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für friedhelm13 10 Unities + Antwort hilfreich
wie Bernd schon geschrieben hat wird etwas mit der Funktionsschablone nicht passen, guck dir das Kabel am besten mal im Kabelnavigator an, bzw. poste hier ein Bild davon
Andreas
[Diese Nachricht wurde von EplanAndi am 28. Apr. 2014 editiert.]
