Thema: Überflüssige Strukturkennzeichen finden (2950 mal gelesen)
MarcCore Mitglied
Beiträge: 597 Registriert: 24.01.2014 Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 25. Apr. 2014 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe festgestellt, das in meinem Projekt Strukturkennezchen sind die ich gar nicht in der Übersicht dargestellt haben möchte. Nur leider finde ich nicht dir Orte/Platzierungen. Mit der Suchfunktion klappt das leider nicht. Jetzt habe ich einen Trick angewand und habe ein PDF ausgeleitet und darin gesucht. Hat auch geklappt aber leider nicht für alle SK. Kann mir jemand helfen ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tom2005 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1318 Registriert: 12.05.2005 EPLAN 5.70 prof. EPLAN Electric P8 2.8
erstellt am: 25. Apr. 2014 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcCore
pwisniewski Mitglied Electrical Engineer
Beiträge: 432 Registriert: 19.06.2012 Eplan P8 Professional 2.6.3 2.7.3 2.9 SP1U7
Zitat: Original erstellt von MarcCore: Hallo Leute,ich habe festgestellt, das in meinem Projekt Strukturkennezchen sind die ich gar nicht in der Übersicht dargestellt haben möchte. Nur leider finde ich nicht dir Orte/Platzierungen. Mit der Suchfunktion klappt das leider nicht. Jetzt habe ich einen Trick angewand und habe ein PDF ausgeleitet und darin gesucht. Hat auch geklappt aber leider nicht für alle SK. Kann mir jemand helfen ?
nutzt mal Navigatoren fuhr diese Zwecke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarcCore Mitglied
erstellt am: 25. Apr. 2014 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe ich leider alles schon getan. Er zeigt mir 4 Verwendungen an, aber ich finde sie nicht. Ohne Verwendung kann man ja löschen, aber wenn Verwendungen da sind geht das leider nicht. Habe auch schon mit den Navigatoren händisch gesucht, habe aber leider auch nichts gefunden. Ist sowie so komisch ich habe ein SK Einbauort : =2E+E1.G-TB das ist auch ok aber er zeigt mir in der SK Verwaltung E1 und nochmal E1.G an. Warum ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 25. Apr. 2014 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcCore
erstellt am: 25. Apr. 2014 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcCore
Dahlke Mitglied Hardware Konstrukteur
Beiträge: 6 Registriert: 14.10.2013 Eplan P8 - Professional Version 2.4 -V2.8 HF3
erstellt am: 25. Apr. 2014 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcCore
Hallo MarcCore wenn du wie in deinem Fall ein Ortskennzeichen mit Unterkennzeichen verwendest(+E1.G). Stellt Eplan auch das übergeordnete Kennzeichen (+E1) in der Strukturkennzeichen-Verwaltung dar. Dieses läßt sich auch erst löschen, nachdem du das Unterkennzeichen entfernt hast(.E1) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
Beiträge: 1007 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 Build 14228 Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 25. Apr. 2014 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcCore
Hallo MarcCore Projekt reorganisieren hilft ab und an (Projekt\Organisieren\Reorganisieren) Eventuell ist auch im "Verbindungsnavigator" eine Verbindung hängen geblieben... schönes Wochenende Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarcCore Mitglied
erstellt am: 25. Apr. 2014 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe ebenfalls noch eine Zeile im SK <leeres Kennezichen> mit einer Verwendung "*". Die kann ich auch nicht löschen. Was ist das ? Wo kann ich es finden ? Wie kann ich es beseitigen ? Generel was bedeutet "*" bei der Verwendung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stefan R Mitglied Staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 124 Registriert: 18.11.2013 Win 10 EPlan P8 2.5 - 2.9 Prof. Select (+ PLC & Bus Extension) Expertenmenü ________________ ProPlan 3.5
erstellt am: 25. Apr. 2014 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcCore
Das sagt die Hilfe dazu: [Extras]: Das Menü [Extras] bietet folgende Menüpunkte: Menüpunkt Bedeutung Verwendung prüfen Füllt die Felder der Spalte Verwendung mit den aktuellen Zahlen, wie häufig das jeweilige Strukturkennzeichen im Projekt verwendet wird. Nicht verwendete Kennzeichen erhalten den Eintrag "Nein". Wird ein Strukturkennzeichen nicht verwendet, aber es existiert ein Unterkennzeichen, so wird der Eintrag "*" angezeigt.
