Thema: Artikelverwaltung - Artikelnummer mehrmals einsetzen (1928 mal gelesen)
Wignatz Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 129 Registriert: 03.02.2011 EPLAN P8 Professional V.: 2.6 <P>EPLAN21 V.: 4.3
erstellt am: 24. Apr. 2014 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe folgende Schwierigkeit: Wir haben ein Magnetventil von Festo VUVG (Artikelnummer: FES.564212) was aber unterschiedlich konfiguriert werden kann. Das eine Ventil heist VUVG-S10-T32C-AT-M7-1R8L das andere VUVG-S10-B52-T-M7-1R8L-N Jedoch haben beide Konfigurationen die gleiche Artikelnummer. Wie kann man das am besten Lösen? EPLAN meckert ja rum das die Artikelnummer schon vergeben ist...und bei neuer Variante kann ich ja keine Allgemeinen Daten ändern.. Gruß
Geronimo Mitglied
Beiträge: 1040 Registriert: 14.12.2001 EPlan P8 2.8
erstellt am: 24. Apr. 2014 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wignatz
Bei uns ist die "Artikelnummer" unsere interne Nummer. Die setzt sich zusammen aus einer Kennung des Herstellers (z.B. "SIE." für Siemens oder "FES." für Festo) gefolgt von einer eindeutigen Kennzeichnung. In Deinem Fall wäre das dann z.B. "FES.VUVG-S10-T32C-AT-M7-1R8L" (und somit kann es erst mal keine doppelten Nr. geben) Bei Typennummer kommt dann die Typennummer des Herstellers rein (VUVG-S10-T32C-AT-M7-1R8L) und bei Bestellnummer eine abweichende Best. Nr. oder (wenn nicht vorh.) nochmals die Typennummer; ggf. ohne "Sonderzeichen" (z.B. - oder /) Gibt es vom Hersteller zwei oder mehrere Varianten einer Best. Nr. ergänze ich die Artikelnummer um ein "_1", "_2" und so weiter. ------------------ gruß ger nim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
s.schlueter Mitglied Konstruktion Elektrotechnik
Beiträge: 27 Registriert: 23.04.2014 Eplan Electric P8 Prof. Version:2022. Build:17561 Windows 10 Prof. x64
erstellt am: 24. Apr. 2014 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wignatz
Hallo, Das Problem habe ich auch schon gehabt mit Ventilinseln von Festo. Ich habe mir bisher so beholfen, dass ich die Artikelnummer mit _1 _2 usw. versehen habe, wenn Varianten nicht in Frage kamen. Alternativ könnte man auch die Festo Konfiguration statt der Artikelnummer einsetzen in diesen Sonderfällen. Das ist ein echtes Problem bei Festo ( auch mit einem ERP-System ), da es durch die konfigurierbaren Sachen viele Artikel gibt von Festo, für die es keine identifizierende Artikelnummer gibt. Eine saubere Lösung dafür gibt es glaube ich nicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2014 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok Danke schonmal. @Geronimo: Wir hatten unter Artikelnummer auch erst unsere interne SAP Nummer...da wir jetzt aber auf eine Integration mit SAP - Eplan hinarbeiten, fällt das raus. Unter Artikelnummer steht bei uns die automatisch erzeugte Artikelnummer aus dem Data Portal, um möglichst immer auf aktuellem Stand zu sein und ein wenig Automatismen reinzubringen @s.schlueter: Ja es gibt da echt keine vernünftige Lösung...denke das ich hier als Sonderfall mal die alter interne SAP Nummer stehen lasse. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Drummajor76 Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 3 Registriert: 22.04.2014 Betriebssystem: Windows 7 Professional Betriebssystemversion: 6.1.7601 Service Pack 1<P>Eplan Electric P8 - Pro Version:2.0 Version:2.2 Version:2.3<P>Eplan 5.70 Version:5.70.4.52700
erstellt am: 24. Apr. 2014 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wignatz
Ja vor dem Problem standen wir jetzt auch. Bei Bosch Rexroth haben die Kabel nur eine Bestellnummer und die Meterzahl geht aus dem Bestelltext hervor Wir haben als Artikelnummer die ECAD Norm. Heisst 3 Buchstaben Hersteller. (Ausnahmen gibt es immer! LAPP. oder auch MURR.) Dann die Bestellnummer des Herstellers. Bei den o.g. Beispiel haben wir dann mit _3M oder _5M für die Meteranzahl gearbeitet. Unsere Artikelnummer kommt dann in das ERP Feld. Und dort hat dann jedes Kabel natürlich eine eigene Nummer. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Fachplaner/in für Elektrotechnik (m/w/d) | Wir sind eine international tätige Unternehmensgruppe der Automatisierungstechnik und beschäftigen über 1.000 Mitarbeiter an diversen Standorten. Entwickelt werden speziell auf den jeweiligen Kundenwunsch zugeschnittene Lösungskonzepte für Unternehmen aus den verschiedensten Branchen - vom Mittelstand bis zur Großindustrie. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir am Standort Hamburg zum ... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 25. Apr. 2014 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin @Drummajor76: Genau da stand ich vor 5 min auch...nutzen ebenfalls Boschkabel für MSM oder MSK Motoren...super, es gibt eine Artikelnummer aber entweder 2,5m oder 3,5m Naja habe es so gemacht wie in deinem Beispiel das finde ich ebenfalls sinnvoll. Was anderes...wie habt ihr eure Baumstruktur aufgebaut? Nutzt Ihr die Standard Eplan Struktur? Wir haben zusätzlich noch nach "Attribut 1" aufgelöst...so unterteilen wir das alles noch etwas. Bin aber noch nicht ganz zufrieden mit der Lösung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
