Thema: Auswertung Kabel (1871 mal gelesen)
Gremel Mitglied Hardwareplaner
Beiträge: 128 Registriert: 25.11.2011 Eplan 5.70 Eplan P8 2.5 Eplan P8 2.6 Eplan P8 2.7
erstellt am: 24. Apr. 2014 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leuts, brauch dringend eure Hilfe. Im Normblatt habe ich ein Zusatzfeld (z.b. FELD 1)und würde das gerne bei einer Kabelübersichtsauswertung an den Kabel die auf dieser Seite sind mit anzeigen lassen z.b. -01W0010 / Feld 1 -01W0020 / Feld 1 usw. Kenn mich nicht so gut aus mit Blockeigenschaften, aber da kann man bestimmt was machen. Oder gibt es ne Einstellung für so was? Vielen Dank im vorraus. Gruß Gregor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pwisniewski Mitglied Electrical Engineer
Beiträge: 432 Registriert: 19.06.2012 Eplan P8 Professional 2.6.3 2.7.3 2.9 SP1U7
erstellt am: 24. Apr. 2014 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gremel
erstellt am: 24. Apr. 2014 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Apr. 2014 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gremel
Zitat: Original erstellt von Gremel: Seiteneigenschaften
ich habe folgende Voraussetzung - du verwendest - Zusatz Feld [1] <11901 1>
in den Projekteigenschaften in Property Block: Format (Kabel / Bildschirm) [1] <10607 1> (du kannst reuig anderer nehmen als erste)
muhst du das Darstellung konfigurieren - copy past [4<11901,1,0,0,0,0,0,0,0,pl_PL,0,0,0,0,0,0>] -oder selbs machen seite -> Zusatz Feld 1 <11901 1> dan in Formular muhst du Property Block [1] <20201 1> zufügen oder andere das du genommen hast [Diese Nachricht wurde von pwisniewski am 24. Apr. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2014 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Apr. 2014 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gremel
Zitat: Original erstellt von Gremel: jetzt sieht es so aus
kannst du das Formular hier Posten ? oder per Mail schicken ich sehe das da in Formular etwas nicht stimmt was hast du in Formular als platz Halter Objekt zugefügt ? du kannst das prüfen: was hast du in Seite Zusatz Feld 1 geschrieben ? ist das block eingeschaft in Kabel richtig dergestalt ?
erstellt am: 28. Apr. 2014 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also in Projekteigenschaften habe ich folgendes eingegeben: Blockeigenschaft: Format (Kabel / Abschirmung) [1] [4<11901,1,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0>] In den Seiteneigenschaften: Zusatzfeld [1] Feld 2 Am Kabel: Blockeigenschaft [1] Feld 2 (wird automatisch erzeugt) Formular kann ich nicht posten. Bitte email per PN.
Achso alles in P8 2.3 :-) Grüße
erstellt am: 28. Apr. 2014 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gremel
erstellt am: 28. Apr. 2014 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
