Thema: Übersetzung- 2-sprachige Anzeige (1256 mal gelesen)
s.schlueter Mitglied Konstruktion Elektrotechnik
Beiträge: 27 Registriert: 23.04.2014 Eplan Electric P8 Prof. Version:2022. Build:17561 Windows 10 Prof. x64
erstellt am: 23. Apr. 2014 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen, ich habe eine Frage zu der mehrsprachigen Anzeige im Eplan P8. Und zwar ist unsere Abgabedokumentation in Englisch. Konstruiert wird bei uns allerdings auf Deutsch ( Mehrsprachige Eingaben ). Es sollen später NICHT beide Sprachen im Plan auftauchen und dieser ist auch nicht so gezeichnet, dass der Platz dafür vorhanden wäre. Wenn ich 2 Sprachen anzeigen lasse ( siehe Screenshot ) ; ist es möglich, eine von diesen beiden unsichtbar anzeigen zu lassen? So hätte man beim Konstruieren immer alle Begriffe sofort sichtbar und beim Ausdrucken käme nur Englisch heraus. Gibt es so eine Möglichkeit, eine der Sprachen unsichtbar anzuzeigen? Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 23. Apr. 2014 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für s.schlueter
Hallo ! Nein, das geht nicht, da ja der Textinhalt aller Sprachen die gleichen Formateinstellungen besitzt (also gleiche Ebene, Farbe, Schriftgröße, Sichtbarkeit usw.) Evtl. hilft Dir die im Support beschriebene Lösung zum Umschalten der Anzeigesprachen auf Knopfdruck um schnell zwischen der Anzeige "Nur en_US" und "en_US + de_DE" umzuschalten und zu kontrollieren. LG nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2014 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Habe das schon fast befürchtet aber das Umschalten auf Knopfdruck hört sich auch interessant an ? Was meinst du mit im Support beschrieben? Hast du evtl. einen Link für mich ? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2014 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für s.schlueter
Hi ! Link habe ich grad keinen zur Hand, aber das müsste ein FAQ-Eintrag sein: "ID 284 vom 12.04.13 EPLAN Electric P8 Symbolleiste zur Umschaltung der Fremdsprachen EPLAN Electric P8 (ab Version 2.2 gültig)" Liebe Grüße, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2014 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
