Thema: Ebenen einfach Ein-/Ausschalten (6751 mal gelesen)
hual Mitglied Entwicklung Hardware
Beiträge: 1128 Registriert: 14.09.2011 EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Update 7 Build:14978 Professional Experten Menü
erstellt am: 17. Apr. 2014 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, gibt es ein Möglichkeit (Script/Makro) mit der ich einfach zwischen EbeneXYZ sichtbar/unsichtbar und drucken/nicht drucken umschalten kann? Im Moment muss ich immer über die Ebenenverwaltung alle Ebenen ausblenden die der Kunde nicht sehen soll (Fertigungshinweise etc). Das ist leider etwas umständlich und ich würds gern komfortabler machen. Oder vielleicht beim pdf Export irgendwie einstellen dass Ebene XYZ nicht berücksichtigt werden soll... Weiß da jemand eine was? lg Alois [Diese Nachricht wurde von hual am 17. Apr. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mr Burns Mitglied
Beiträge: 183 Registriert: 22.11.2010 Eplan 5.7 & P8 2.5 HF4 Professional, Menüumfang "Experte"
erstellt am: 17. Apr. 2014 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
erstellt am: 17. Apr. 2014 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mr. Burns Hab auf Bernds Seite geschaut, aber so wie ich das lese setzt es eine API Lizenz voraus um das zu nutzen. Die hab ich nicht. EPLAN Support hat mir empfohlen 2 unterschiedliche Ebenen-Setups zu exportieren und dann immer die benötigte zu importieren. Das würd zwar gehen aber ich muss dann immer vorsichtig sein, dass beim erstellen von neuen Layern auch beide Setups gepflegt werden. Hätt gern was praktischeres, geht aber leider nicht. lg Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mr Burns Mitglied
erstellt am: 17. Apr. 2014 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Hallo, Nein, die API-Lizenz war meines Wissens nur bis zur Version 2.0 Voraussetzung. Bei mir ging es bei 2.0 ohne API und jetzt auch mit der 2.2 problemlos... Es muss dann nur ein Script geladen sein (RegisterUnregister_ESS.ToggleLayers.cs heisst es bei mir) und dann kannst du dir selbst Icons erstellen mit den gewünschten Parametern. Das Script bekommst du glaube ich auf der Seite von Bernd, die ich verlinkt habe und die Parameter kannst du im Thread dazu sehen. Anbei noch ein Bildchen, wie das bei mir aussieht. Oben auf der Toolbar habe ich ein Icon HAS um "MeineEbene" auf Druckbar = ja zu stellen und nebendran noch das Icon KDE (steht für Kunde), wo dann die genannte Ebene auf Druckbar = nein gestellt wird (mit der Befehlszeile ToggleLayers /LAYERSTATE:"MeineEbene| ||n|13"). Dabei steht y für drucken=yes und n für drucken=no. Die Zahl dahinter ist noch um die Farbe einzustellen, damit ich am Bildschirm weiss, ob die Ebene ein oder ausgeschaltet ist (sie wechselt zwischen rot und braunrot). [Diese Nachricht wurde von Mr Burns am 17. Apr. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2014 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab das mal soweit es geht versucht zu implementieren. Die Schaltflächen EPLAN:Standardfarben und EPLAN Demo Farben sind jetzt da. Die Konfigmöglichkeiten konnte ich aus dem anderen Thread nicht ganz rauslesen. ToggleLayers /LAYERSTATE:"EPLAN400|2,5|n|y|255;EPLAN422|1,8|n|y|255" EPLAN400: Layername 2,5: Schriftgröße n: dürfte sichtbar/unsichtbar sein y: dürte drucken/nicht drucken sein 255: den Wert kann ich nicht zuordnen lg Alois [Diese Nachricht wurde von hual am 17. Apr. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2014 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Koen1964 Mitglied EPLAN Consultant
Beiträge: 4 Registriert: 19.07.2012 EPLAN5 EPLAN21 EPLAN Electric P8 2.0SP1 Professional EPLAN Electric P8 2.1SP1 Professional EPLAN Electric P8 2.2 Beta4 EPLAN Electric P8 2.3 EPLAN Electric P8 2.4 Beta2 Experten
erstellt am: 06. Okt. 2015 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Hallo Allen, Ich glaube es ist eine super Tool, aber beim EPLAN2.4 und 2.5 lauft es nicht bei mir. Habe die Tool gedownload vom P8 Magic, und in der 2.2 funktioniert es. Was mache Ich falsch ?? Koen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mr Burns Mitglied
erstellt am: 07. Okt. 2015 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Das Tool wurde von Eplan digital signiert, damit es ohne API läuft. Dies für die 32bit Version. Aber für die 64bit ist das anscheinend noch nicht geschehen, soweit jedenfalls die Info von Eplan. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mr Burns Mitglied
erstellt am: 15. Dez. 2015 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Zur Info: Das Skript gibt es nun von Eplan auch lauffähig für 64bit Installationen. Ich habe es von meinem Vertrieb nach einigen Nachforschungen erhalten, allerdings weiss ich nicht, ob ich es hier hochladen darf. Aber es war eine Produktbeschreibung im PDF-Format dabei, das Ding nennt sich offiziell "Addon Toggle Layer", EPLAN Plattform Version 2.5, Stand 08/2015. Ich kann mir gut vorstellen, dass ihr das so bei Eplan anfragen könnt und dann auch bekommt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonny Wire Mitglied Script-Troll
Beiträge: 786 Registriert: 08.12.2008 EPLAN Electric P8 ... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 16. Dez. 2015 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 16. Dez. 2015 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
hallo, kann ich die 64er Version irgendwo von der eplan seite runterladen? oder muss ich bei unserem tollen supporter betteln gehen dass ich es im zuge des billigen (nicht günstigen) wartungsvertrages bekomme? ------------------ ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KSV-Michael Mitglied
Beiträge: 185 Registriert: 05.07.2011 P8 2.7 bis 2023 mit ProPanel AddOn
erstellt am: 17. Dez. 2015 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Nachdem ich das hier gelesen habe, habe ich direkt mal unseren Vertriebler angerufen. Ich finde das nämlich auch eine Super Sache! Habe bisher folgende Antwort bekommen: "nach Rücksprache mit dem Support und der QS ist das Tool noch nicht freigegeben. Es müssen noch ein paar Dinge abgeklärt werden. Voraussichtlich wird im Januar eine Freigabe erfolgen." Dann hoffe ich mal, dass das auch wirklich so kommt. Wir nutzen das nämlich in der 32bit Version bis zur 2.4 und es erleichtert mir meine Arbeit ungemein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2015 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
