Thema: Fehler in Klemmen-/Steckerplan (2786 mal gelesen)
b.lubi Mitglied Elektroplaner
Beiträge: 526 Registriert: 24.05.2007 EPLAN Electric P8 - Professional Version: 2.4
erstellt am: 16. Apr. 2014 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander. Ich habe ein Problem mit Klemmen-/Steckerplänen. Denn oftmals bekomme ich hinter der Definition oder einer Klemme/einem Stecker ein rotes Ausrufezeichen angezeigt, was ja irgendwie auf einen Fehler hinweist. Auch bei intakten kopierten Klemmen kann dies passieren. Ich verstehe diese Warnung nicht und kann auch nirgends einen Fehler finden. Was hat das Ausrufezeichen zu bedeuten, und wie kann ich den Fehler finden und bereinigen? Ich habe mal ein solches Bildchen als Beispiel beigefügt. Vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EplAndreas Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 103 Registriert: 02.05.2013 Win10 64Bit; P8 prof. 2.3.5
erstellt am: 16. Apr. 2014 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b.lubi
Stefan_T Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 213 Registriert: 23.02.2006 EPLAN Electric P8 2.8
erstellt am: 16. Apr. 2014 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b.lubi
Hallo, normalerweise steht das rote Ausrufezeichen für einen Fehler. Verschwinden tut es frühestens nach dem ersten Prüflauf nachdem der Fehler behoben ist. Ich hatte das auch schon, dass nach Beseitigung aller Fehler noch rote Ausrufezeichen stehen blieben. Kann es aber nicht mehr nachvollziehen. Möglicherweise sind es unbedeutende Fehler, für die die Warnmeldungen deaktiviert sind. Also eher ein Schönheitsfehler, aber wenn man die betroffenen Betriebsmittel weiter kopieren möchte, 'muss' man eine Lösung finden. Mein Vorschlag, in einem kleinem Testprojekt einfach mal so eine Kopie von so einem kleinen Stecker so lange bearbeiten, verändern und mit einem 'sauberen' vergleichen, bis man es heraus hat. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2014 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 16. Apr. 2014 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b.lubi
Wenn nach durchgeführtem Prüflauf keine Meldungen da sind (auch Hinweise oder Warnungen zählen dazu), dann aktualisiere den Navi mal mit F5 ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2014 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b.lubi
Dumm gefragt: Hast du eventl. im Meldungsnavi einen Filter aktiv der Dir Meldungen unterdrückt? Mir ist es selbst noch nie aufgefallen, dass die roten Ausrufezeichen bestehen bleiben, wenn ich alle Fehler beseitigt hatte :-/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2014 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe mal nur von einer Seite, wo die Stecker mit den roten Ausrufezeichen sitzen, einen Prüflauf gemacht. Die einzige Meldung, die ich dort bekam, ist "Hauptfunktion / Hauptklemme ohne Artikel". Aber den Artikel von manchen Klemmen/Steckern weiß man oft gar nicht. Ansonsten gibt es keine klemmen-/steckerbezogenen Meldungen und Filter ist auch keiner gesetzt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2014 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b.lubi
Zitat: Die einzige Meldung, die ich dort bekam, ist "Hauptfunktion / Hauptklemme ohne Artikel"
Na, da hast du doch den Grund für das Ausrufezeichen. Solange dieser Fehler/ Meldung (was auch immer) vorhanden ist, hast du auch dein Ausrufezeichen. Entweder überlegst Du dir, ob du diese Meldung überhaupt benötigst... dann einfach unterdrücken, oder Du kannst auch spezifisch in der Meldungsverwaltung Filter setzen z.B. Funktionskategorie/ Klemmen, dann werden nur diese berücksichtigt, bzw. ignoriert (je nach Filterdefinition) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
erstellt am: 17. Apr. 2014 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort, aber das ist nicht der Grund. Ich habe diese Überprüfung deaktiviert, sie taucht auch nicht mehr in der Meldungsverwaltung nach einem Prüflauf auf, aber das Ausrufezeichen bleibt trotzdem stehen und es gibt keinen weiteren Hinweis für einen Fehler in der Meldungsverwaltung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
