Thema: Phoenix Initiatorklemmen - Probleme bei Auswertung (2645 mal gelesen)
smilie85 Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 09.04.2014
erstellt am: 10. Apr. 2014 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich benutze EPLAN 8 version 2.2 und habe folgendes Problem: In einer Anlage arbeite ich mit Phoenix Initiatorklemmen. Diese bestehen aus einer Einspeißeklemme (1+, 1-) und nachfolgend mehreren Initiatorklemmen (2+, 2-, 2 ; 3+, 3-, 3; ...). Siehe bild "Aufbau Klemmen" Diese Klemmen werden natürlich als Mehrstockklemmen behandelt. Allerdings fügt EPLAN beim die Klemmen beim Auswerten falsch zusammen (1-, 2+, 2 zusammen; 2-, 3+, 3 zusammen; ...) siehe Bild "Klemmleistenbearbeiten" Wie kann ich EPLAN klar machen dass 1+ und 1- zusammengehören und 2+, 2- und 2 zusammengehören Vielen dank für euere Hilfe! Grüße Simon
sabernia Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 530 Registriert: 21.07.2011 EPLAN Electric P8 Professional 2.9 SP1 Addon(s): Pro Panel Professional
erstellt am: 10. Apr. 2014 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smilie85
Hai auch. ein Blick auf deinen Klemmennavi lässt darauf schließen, dass deine Funktionsschablone der Klemme nicht ganz dem entspricht was du brauchst. Vor allem hinsichtlich der Etagen die hinterlegt sind. Bei einer "Doppelstockklemme" muss/sollte Etage 1 (ist dann auch die Hauptklemme) und Etage 2 (Nebenklemme) eingetragen sein. Dann sollte es besser klappen. Grüßen ------------------ Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smilie85 Mitglied
erstellt am: 10. Apr. 2014 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe jetzt nochmal Screenshots von den Funktionsschablonen gemacht. Diese sollten eigentlich passen, schließlich kommen sie aus dem Data-Portal von EPLAN. Hier sind auch die Etagen so wie es sein sollte hinterlegt. (Einspeißeklemme 2 Etagen; INI-Klemme 3 Etagen) Deshalb verstehe ich ja nicht warum die Auswertung bei der Einspeißeklemme unbedingt 3 Etagen machen will. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2014 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smilie85
Stimmt, so betrachtet sehen deine Klemmen richtig aus (trotz dass sie aus dem Dataportel kommen ) Aber im Navigator stimmt trotzdem irgendwas nicht... normalerweise kommt ja erst die Hauptklemme und dann die Nebenklemme. Frage: Wie gehst du vor was die Platzierung der Klemmen betrifft? Ich platziere zuerst im Schaltplan Platzhalter für die Klemmen - also die Klemmensymbole. Anschließend baue ich mir im Navigator mit "neue Klemmen (Geräte)..." meine Klemmenleiste so zusammen wie sie sein soll. Dannach werden aus dieser Leiste mittels Zuweisen die Platzhalter überschrieben. Dieses Vorgehen mag zwar ewtas umständlich sein, funktioniert aber bei mir recht gut.
acarow Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 44 Registriert: 19.11.2010 EPLAN P8 Prof. Vers. 2.1 Build 5325 & Vers. 2.1 SP1 Build 5473 Menü Exp.
erstellt am: 10. Apr. 2014 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smilie85
Versuch es mal über die Sortierkennung.Damit bekomme ich das gewünschte Ergebnis. Die zu eimer Klemme gehörenden Etage bekommen die gleiche Sortierkennung. Über externes Bearbeiten ist das recht schnell gemacht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Projektingenieur (m/w/d) Elektroplanung, Schwerpunkt Energietechnik | Wir sind ein international agierendes, innovatives Unternehmen innerhalb einer mittelständischen Unternehmensgruppe. Wir bieten unseren Kunden hoch spezialisierte Lösungen in den Geschäftsbereichen Umweltüberwachung, Wassertechnologie und mineralische Rohstoffe und haben uns als Industrieforschungs- und Entwicklungszentrum für fortgeschrittene Technologien auf diesen Gebieten etabliert. ... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
smilie85 Mitglied
erstellt am: 10. Apr. 2014 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dankeschön. Habs jetzt geschafft. War zwar n rumgefummel aber im endeffekt hat es jetzt funktioniert. habe die klemmleisten gelöscht und es gleich mittels "neue klemmen" eingefügt. hat dann (nachdem ich die Funktionsschablone verbessert habe) auch ganz gut funktioniert. in zukunft werd ich es dann gleich so machen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
