  Potentialdefinition mit falschem Potenzial
Autor Thema:  Potentialdefinition mit falschem Potenzial (2963 mal gelesen)
hual
Entwicklung Hardware
Sehen Sie sich das Profil von hual an!   Senden Sie eine Private Message an hual  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hual
EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Update 7 Build:14978
Professional
Experten Menü
erstellt am: 08. Apr. 2014 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in meinem Projekt verschiedene Schaltschränke erstellt und an jedem Schrank an den Eingangsklemmen mit einem Potentialdefinitionspunkt die Potentiale L/N/PE "definiert" und allen Potentialen den Signalnamen MAINS gegeben. Nach dem ersten signaltrennenden LS hab ich dann L und N wieder mit einem Potentialdefinitionspunkt versehen, diesmal aber den Signalnamen in RCBO geändert.
EPLAN meldet mir an allen Potentialen die Warnung P005021: Potentialdefinition mit falschem Potenzial.
Die EPLAN Hilfe sagt dazu folgendes:
Ursache
Auf einer Verbindung wurde ein Potenzialdefinitionspunkt platziert und mit einem Potenzial- und einem Signalnamen versehen. Das Potenzial ist aber an keiner Stelle des Schaltplans definiert.
Warum ist das Potential nicht definiert wenn ich einen Potentialdefinitionspunkt setze.
Wie definiere ich ein Potential richtig wenn nicht mit einem Potentioaldefinitionspunkt?
lg
Alois
Holger_K
Sehen Sie sich das Profil von Holger_K an!   Senden Sie eine Private Message an Holger_K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holger_K
erstellt am: 08. Apr. 2014 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
In diesem Fall musst du den ersten ohne Signalnamen vergeben. Dadurch wird das Potential definiert.
Holger
hual
Professional
Experten Menü
erstellt am: 10. Apr. 2014 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank,
funktioniert jetzt gut. Der Signalname fehlt mir jetzt als orientierungshilfe beim vergeben von Querschnitten. Das mach ich normal im Verbindungsnavigator und der Signalname gab mir Aufschluss um was es sich handelt.
Muss mir da wohl eine andere Herangehensweise überlegen.
lg
Alois
