Thema: Daten vom Titelblatt im Stromlaufplan übernehmen (999 mal gelesen)
MarcCore Mitglied
Beiträge: 597 Registriert: 24.01.2014 Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 08. Apr. 2014 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stefan_T Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 213 Registriert: 23.02.2006 EPLAN Electric P8 2.8
erstellt am: 08. Apr. 2014 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcCore
Hallo, das ist prinzipiell möglich und auch noch sehr einfach zu realisieren. Die Voraussetzung ist, dass die im Titelblatt angezeigten Texte aus den "Projekteigenschaften" verwendet werden. Es gibt da hunderte von vordefinierten Feldern und ebenso viele Zusatzfelder, die man dafür verwenden kann. Genau wie die Sondertexte im Titelblatt angezeigt werden, kann man sie auch auf jeder anderen beliebigen Seite platzieren. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarcCore Mitglied
erstellt am: 08. Apr. 2014 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey danke, aber wie finde ich diese Felder wenn ich z.b. die Leistung von Titelblatt (Ist auf in der Eigenschaften eingtragen) z.b. auf der Seite der Einspeisung in einem Potentialdefintitonspunkt anzeigem lassen möchte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2014 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcCore
Hallo, die Leistung kann man sich nicht in einem Potentialdefinitionspunkt anzeigen lassen, sondern als Sondertext. Einfügen -> Sondertext -> Projekteigenschaften dort den richtigen auswählen und formatieren soweit nötig. Potentialdefinitionspunkte lassen sich, soweit ich das überblicke, nicht durch Projekteigenschaften steuern. Ich sehe auch keinen tieferen Sinn darin. Aber um Leistung und ähnliche Daten anzuzeigen würde ich auch nichts anderes als Sondertext nehmen. Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
