Thema: Clip Project Planning - Eplan P8 - Breite der Klemmleiste (3411 mal gelesen)
ME1 Mitglied Elektromeister
Beiträge: 237 Registriert: 25.03.2013 P8 Select 64-Bit 2.9 P8 Prof 64-Bit 2.6 Eplan 5.70 sp1 MS-Paint
erstellt am: 08. Apr. 2014 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eplaner, Beim Platzieren der Klemmleiste auf der Montageplatte fiel mir auf, dass sie breiter ist als im CP Planning. Darum habe ich die Bauteile einzeln platziert. Der Fehler ist ersichtlich. Kann man da einstellen, dass die Beschriftungsfahne richtig dargestellt wird (überlappend mit Klemmbock), und nicht als Einzelbauteil. Es ist sehr wenig Platz in meinem Schrank, darum wäre es ganz praktisch, wenn die Klemmleiste gleich mit dem richtigen Maß gesetzt wird, und ich nicht per Hand nachkorrigieren müsste. Anbei Bilder. ------------------ Gruß Michael -------------------- Sleep with an engineer, wake up smarter! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pwisniewski Mitglied Electrical Engineer
Beiträge: 432 Registriert: 19.06.2012 Eplan P8 Professional 2.6.3 2.7.3 2.9 SP1U7
erstellt am: 08. Apr. 2014 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ME1
erstellt am: 08. Apr. 2014 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: als nichtassoziiert dergestalt
Wo genau in der Artikelverwaltung kann man das einstellen? Ich finde es nicht ------------------ Gruß Michael -------------------- Sleep with an engineer, wake up smarter! [Diese Nachricht wurde von ME1 am 08. Apr. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2014 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ME1
das in klemme Data Tab ich schreibe am Beispiel 2.3 ist das vorletzte Tab in 2.2 ist das letzte Tab in Artikelverwaltung von klemmen schau mal an Image du muhst aktivieren oder deaktivieren diese Option [Diese Nachricht wurde von pwisniewski am 09. Apr. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2014 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo hab ich so eigestellt, Artikel im Projekt aktualisiert, aber es sieht nach Platzierung immer noch aus wie auf dem Bild. ------------------ Gruß Michael -------------------- Sleep with an engineer, wake up smarter! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EplanAndi Mitglied
Beiträge: 344 Registriert: 17.02.2010 P8 - Professional Version 2022 Update 4
erstellt am: 14. Apr. 2014 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ME1
erstellt am: 15. Apr. 2014 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe Antwort vom Support erhalten: Das Beschriftungsschild kann im 2D Schaltschrankaufbau nicht automatisch über einem anderen Element platziert werden. Die Eigenschaft Aufreihbar am Klemmenartikel gibt nur an, dass dieser Artikel vor oder hinter einer Klemme angereiht werden kann. Um die gewünschte Darstellung zu erreichen müssen Sie den Artikel anschließend manuell verschieben. tja, schade ------------------ Gruß Michael -------------------- Sleep with an engineer, wake up smarter! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EplanAndi Mitglied
erstellt am: 16. Apr. 2014 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ME1
Das Problem hat man aber ja auch bei Querverbindern, Beschriftung, usw. da müsste Eplan mal eine Option in die Artikelverwaltung bringen das man dem Artikel sagen kann das er nicht mit aufgereiht werden soll Und wie kann ich den abgesetzen Block denn auflösen, um da etwas zu verschieben? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2014 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ME1
das is nicht das beste loosung aber du kannst in artikleverwalung das Externe Verteilung nutzen aus hilfe
Zitat: Externe Verteilung:Markieren Sie dieses Feld, wenn der Artikel als "direkt extern platziert," und deshalb aus der Liste in der Systemschrank (zB Motoren und Generatoren) ausgeschlossen werden markiert.
erstellt am: 16. Apr. 2014 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gar nicht, entweder einzeln platzieren und das Teil löschen, oder die Breite des Blocks (Kasten Artikelplatzierung) entsprechend verändern. Zitat: Original erstellt von pwisniewski: das is nicht das beste loosung aber du kannst in artikleverwalung das Externe Verteilung nutzen aus hilfe
Ist auch eine Lösung, aber meiner Meinung nach auch nicht der richtige Weg. ------------------ Gruß Michael -------------------- Sleep with an engineer, wake up smarter! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
