Thema: PDF Projekt in E-Plan einfügen? (4686 mal gelesen)
tropf Mitglied Elektriker
Beiträge: 2 Registriert: 07.04.2014
erstellt am: 07. Apr. 2014 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem, auf der Arbeit werden uns die E-Pläne von unseren Anlagen nur in PDF bereitgestellt. Bei Umbauten durch uns z.B. Leitungen zurückziehen, oder andere LS-Schalter einbauen, zeichen wir die E-Pläne handschriftlich um und geben Sie unserem E-Plan Verantwortlichen. Problematik besteht darain, das unserer Verantwortliche es nicht schafft die E-Pläne zeitnah umzuzeichnen. (Wartedauer ca. 1 Jahr) Was bei evtl. Fehlersuche an der Anlage sehr kontraproduktiv ist. Die E-Plan Dateien rückt unser Verantwortliche natürlich nicht raus. "Arbeitsplatzsicherung" Nun meine Frage wir haben auf einem Laptop noch E-Plan P8 1.7.12 installiert. Ist es möglich diese PDF Dateien wieder in E-Plan einzufügen und entsprechend abzuändern? z.B. LS-Schalter entfernen, oder Texte ändern? Leider haben wir in der Abendschule (Elektrotechniker) noch nicht mit dem E-Plan, zeichnen angefangen. Daher die Frage an euch, ob mir hier einer weiterhelfen kann. Danke schonmal im vorraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stefan_T Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 213 Registriert: 23.02.2006 EPLAN Electric P8 2.8
erstellt am: 07. Apr. 2014 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tropf
Hallo, im Eplan kann man keine PDF-Dateien ändern, soviel ist sicher. Da hilft nur eins: Die Handeinträge recht sauber vornehmen und mindestens die Kopien davon behalten. Oder die Einträge gleich mit einem PDF-Editor machen, mit Eplan hat es aber dann gar nichts mehr zu tun. Wird auf einer Technikerschule Eplan gelehrt? Ich glaube, dafür kann man sich auch eine Eplan-Education herunter laden und einfach anfangen. Und natürlich auch im Forum Fragen stellen. Dann können viele weiterhelfen. Gruß Stefan
erstellt am: 07. Apr. 2014 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, schade habe ich mir schon fast gedacht. Kopien von den Handeinträgen habe ich natürlich noch und in die Schaltschränke gelegt. Diese stapeln sich aber nätürlich immer weiter. Oft sind es ja nur kleine Änderungen die wahrschein in 1 min erledigt sind. Also wir fangen ab dem zweiten Jahr mit E-Plan in der Technikerschule an. Danke für den Tipp mit E-Plan Education. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 07. Apr. 2014 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tropf
Sachsi Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 107 Registriert: 06.02.2013 ePlan P8 - Professional 2.1.4 Expertööö ePlan P8 - Professional 2.1.6 Expertööö ePlan P8 - Professional 2.3.5 Expertööö ELCAD 7.8.0 (5206) Windows 7 Enterprise SP1 64-Bit 12GB Arbeitsspeicher Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 07. Apr. 2014 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tropf
Hi, du kannst eventuell alles im PDF als Kommentar einfügen und dein Kollege zieht sich die Kommentare ins Projekt. Diese Funktion gäbe es (habe ich allerdings selbst noch nicht gemacht). Dann wären die Änderungen Digital abgelegt und er könnte nach der Änderung die entsprechenden Seiten per Post an den Kunden schicken, ohne das du auf ihn Zu- bzw. dem ganzen Nachgehen musst... ------------------ Grüße aus dem schönen Stuttgart Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ew700441 Mitglied Elektrokonstruktion
Beiträge: 608 Registriert: 17.04.2003 Eplan P8 V.2.9 (Select) Elcad 7.2.1 Eplan P8 Compact V.2.8 -(Hausgebrauch) Eplan P8 2023 (Select)
erstellt am: 08. Apr. 2014 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tropf
Hallo und guten Morgen, für solch ein Problem gibt es aber auch einfachere Lösungen!!! Es gibt nämlich externe Firmen die Pläne zeichnen, zb. für genau diese Problematik des entlasten der Mitarbeiter. Ich kenn da mindestens eine, will hier aber natürlich keine Werbung machen!!! Gruß Roman
