Thema: Zum Download - die neue Version 2.4 (Beta)... (8483 mal gelesen)
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 07. Apr. 2014 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Zur Info Im Downloadbereich auf der Eplan-HP steht ab die neue Version 2.4 (Beta 1) zum Download und Betatest bereit. Verfügbar: EPLAN Electric P8 2.4, EPLAN Fluid 2.4, EPLAN PPE 2.4 und EPLAN Pro Panel 2.4 (jeweils Buildnummer 8265). Der (neu benötigte) Freischaltcode wird nach dem einloggen in den Supportbereich und nach der Beta-Anmeldeprozedure automatisch per Mail verschickt. Dazu ein News-PDF ebenfalls zur 2.4 Beta... Dann viel Spaß allen Testern! Grüße Bernd ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 07. Apr. 2014 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bgischel
Naja wer´s braucht... Habe ja nicht mal die 2.3 installiert. Habe ja XP und da geht das nicht. Somit bleibt auch diese Version im Regal und verstaubt. Ist eh nicht so wichtig. Da bei den Automobilisten max. die 2.2.5 freigegeben ist, hat die für mich noch lange Zeit. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pwisniewski Mitglied Electrical Engineer
Beiträge: 432 Registriert: 19.06.2012 Eplan P8 Professional 2.6.3 2.7.3 2.9 SP1U7
erstellt am: 08. Apr. 2014 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bgischel
erstellt am: 08. Apr. 2014 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bgischel
Zitat: Original erstellt von django: Naja wer´s braucht...Habe ja nicht mal die 2.3 installiert. Habe ja XP und da geht das nicht. Somit bleibt auch diese Version im Regal und verstaubt. Ist eh nicht so wichtig. Da bei den Automobilisten max. die 2.2.5 freigegeben ist, hat die für mich noch lange Zeit.
nicht so sicher sein weil ich habe grade ein Projekt beendet fuhr Automobil und mußte das in 2.3 machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2014 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bgischel
erstellt am: 08. Apr. 2014 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bgischel
Zitat: Original erstellt von django: Welcher Hersteller ? VW, AUDI und BMW haben nur max. 2.2 freigegeben. Definitiv. Habe für alle 3 dieses Jahr schon Pläne gemacht.
na das war fuhr das tata concern normalerweise machen sie in 2.2 aber das war die zeit das wir Musen das auf 2.3 umstiegen
erstellt am: 25. Apr. 2014 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bgischel
ein Tag schnelles testen from 2.4 1. PLC - BMK - immer noch das Funktion <20432>Adressbereich ist nutzloses - nicht in Betracht genommen, wenn es um Nummerierung gehen 2. Kabel/Ader - wehen man Kabel platziert in multiline Schema dan das Verbindung Definition Punkt ist als unbekannt stattdessen multiline 3. schließlich entfernt von Kabel das "entferne Platzierung" 4. externe Dokumente - immer sind eine lehre Seite gedruckt obwohl in eplan kann man sie nicht sehen - ist kein Info fromm Dokument zu eplan übertragen z. B. die Anzahl der Seiten in dem Dokument - Inhaltsverzeichnis ist weiter nutzlos - wehen man das externe Dokument nutze - Seitenzahl ist falsch 5. endlich (aber muss ich das noch testen) ist Aktualisierung auf Montage flehe nutzbar - wen man in 90 Grad etwas platziert bei Aktualisieren steht das in 90 Grad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2014 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Zur Info Im Downloadbereich auf der Eplan-HP steht ab sofort die neue Version 2.4 (Beta 2) zum Download und Betatest bereit. Verfügbar sind wieder: EPLAN Electric P8 2.4, EPLAN Fluid 2.4, EPLAN PPE 2.4 und EPLAN Pro Panel 2.4 (jeweils Buildnummer 8294). Der (neu benötigte) Freischaltcode wird, wenn nicht schon angefordert, nach dem einloggen in den Supportbereich und nach der Beta-Anmeldeprozedure automatisch per Mail verschickt. Es steht jetzt auch erstmalig, neben der bisher bekannten 32 Bit Version, auch eine 64 Bit Version bereit... ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 13. Mai. 2014 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bgischel
Zitat: Original erstellt von bgischel: ...Es steht jetzt auch erstmalig, neben der bisher bekannten 32 Bit Version, auch eine 64 Bit Version bereit...
Bernd, Danke für die Info kann mir jemand erklären, warum es auch noch eine 32-Bit Version gibt, wenn die 64-Bit Version bereits existiert? Seit P8 2.3 wird sowieso ein 64-Bit Betriebssystem vorausgesetzt
------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2014 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wopf Mitglied
Beiträge: 47 Registriert: 07.07.2006 EPLAN Electric P8 2022
erstellt am: 14. Mai. 2014 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bgischel
eTibor Mitglied Energieelektroniker
Beiträge: 132 Registriert: 27.10.2011 ePLAN Electric P8 Professional & Project options Version: 2.7.3.11955 Menü: Expärde
erstellt am: 14. Mai. 2014 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bgischel
Hi, ich verstehe nicht warum für Eplan 64bit, unbedingt ein Office 64bit notwendig ist. Wenn ich die Artikeldatenbank öffne dann geschieht das doch mit Eplan und nicht mit Access. Und ebenso ist es doch egal wenn ich eine Beschriftung in Excel ausgebe, dies kommt doch einem Doppelklick im Windowsexplorer gleich: "Befehl aus Eplan: ich habe eine Excel-Datei erzeugt öffne sie mit dem dazugehörigen Programm". Das muß doch egal sein ob das Office dann 32 bit oder 64 bit ist. Eplan läuft doch auch dann, wenn auf meinem PC überhaupt kein Office installiert ist oder? Könnte das mal jemand kurz erklären? ------------------ Grüße aus Wetzlar Tib r Exbärde mit der Lizenz zum blanen, planen, e__PLA__NEN! --------------------------------------------------------------------------------------- Electric, ist wie auch das Wort es schon sagt, der Trick mit den Elektronen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2014 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jul. 2014 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bgischel
Zitat: Original erstellt von eTibor: Hi,ich verstehe nicht warum für Eplan 64bit, unbedingt ein Office 64bit notwendig ist. Wenn ich die Artikeldatenbank öffne dann geschieht das doch mit Eplan und nicht mit Access. Und ebenso ist es doch egal wenn ich eine Beschriftung in Excel ausgebe, dies kommt doch einem Doppelklick im Windowsexplorer gleich: "Befehl aus Eplan: ich habe eine Excel-Datei erzeugt öffne sie mit dem dazugehörigen Programm". Das muß doch egal sein ob das Office dann 32 bit oder 64 bit ist. Eplan läuft doch auch dann, wenn auf meinem PC überhaupt kein Office installiert ist oder? Könnte das mal jemand kurz erklären?
EPLAN wird mit MS Visual Studio (war zumindest so) programmiert. Da EPLAN da scheinbar eine "neue Version" einsetzt, setzt diese automatisch Office in 64Bit vor. Da viele interne Dinge (z.B. TABELLARISCH BEARBEITEN) direkt programmiert ist braucht man eben genau diese Version dafür. Deshalb gibt es auch seit der 2.3 Version keine Unterstützung für XP.
