  Verbindung zwischen SPS-Kontakt und klemme Fehler
Autor Thema:  Verbindung zwischen SPS-Kontakt und klemme Fehler (1229 mal gelesen)
Andreas50933
Elektroniker für Betriebstechnik
Sehen Sie sich das Profil von Andreas50933 an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas50933  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas50933
Eplan P8 V2.0 Pro
AutoCAD 2014
Windows 7 Pro
erstellt am: 03. Apr. 2014 23:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein kleines problem undzwar kann ich die Klemme nicht mit dem SPS-Kontakt verbinden finde leider keine lösung :/
bbe-bac
Elektromechaniker / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von bbe-bac an!   Senden Sie eine Private Message an bbe-bac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbe-bac
Professional
2.9.4.15050
Expertenmenü
erstellt am: 04. Apr. 2014 07:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas50933 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Was steht bei den Eigenschaften der Seite unter Seitentyp? Übersicht oder Grafik?
Bei den Seitentypen hast du kein Autoconnecting.
Grüsse
Backi
Was ist Elektrizität?
Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen.
Das ist Elektrizität!
pwisniewski
Electrical Engineer
Sehen Sie sich das Profil von pwisniewski an!   Senden Sie eine Private Message an pwisniewski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pwisniewski
Eplan P8 Professional
2.6.3
2.7.3
2.9 SP1U7
erstellt am: 04. Apr. 2014 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas50933 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Andreas50933:
ich denke das du das nicht im nett gezeichnet hast
oder hast du wie bbe-bac geschrieben hat das falsche Seitentyp
