Thema: Nicht benutze Artikel im Projekt (Leichen) (3828 mal gelesen)
Robert55 Mitglied Elektro
Beiträge: 28 Registriert: 29.10.2013 EPLAN P8 Vers 2.5 Select (64Bit) HF4 EPLAN P8 Vers 2.3 Select EPLAN 5.7 SP1 SC1 + PLC SPS
erstellt am: 03. Apr. 2014 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eplan Team, ich habe soeben einen neuen Plan fertiggestellt, jedoch ist mir bei der Auswertung aufgefallen das teilweise Artikel oder Klemmleisten die im Projekt nicht verwendet werden noch vorhanden sind. Habe mit einer Projektvorlage gearbeitet und einfach die nicht benutzen Sachen gelöscht... diese sind zwar im Plan, weg erscheinen jedoch wieder bei den Auswertungen. Gibt es so etwas wie "aktuelles Projekt reinigen" ?? Vielleicht hat jemand einen kleinen Tipp dazu. Danke Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Baldi1984 Mitglied Elektroinstallationstechniker
Beiträge: 140 Registriert: 11.04.2012 Eplan P8 2.3.5 Professional
erstellt am: 03. Apr. 2014 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robert55
EplanAndi Mitglied
Beiträge: 344 Registriert: 17.02.2010 P8 - Professional Version 2022 Update 4
erstellt am: 03. Apr. 2014 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robert55
Hi, unter Projekt -> Organisieren -> Komprimieren kannst du dir einen Lauf erstellen bei dem "Nicht verwendete Artikel" entfernt werden... Ansonsten kannst du auch über die Navigatoren gehen. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wasmor Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 33 Registriert: 08.10.2012
erstellt am: 03. Apr. 2014 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robert55
Hi, sind die Teile schon mal auf der Montageplatte gesetzt worden und dann verändert z.B von einem 2 Wechsler-Relais in ein 4 Wechsler-Relais? Oder ein anderes Artikel dafür gewählt, weil z. B. LSS nicht meht 2A sonder 6A benötigt wurde? Dann sitzen in den Auswertungen natürlich die von der neuen Zuordnung in der Zeichnung und zusätzlich die alten von der Montageplatte. Gruß Wasmor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2014 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und Danke für eure Hilfe.. Habe das mit den Komprimieren versucht, jedoch sind die alten Klemmleisten immer noch da.... Nun habe ich im Navigator bei den Klemmen die nicht benutzen Leisten gelöscht und siehe da sie sind nun verschwunden... Werden beim Komprimieren die nicht verwendeten Bilder, die man im Original Projekt verwendet hatte auch gelöscht? oder Muss man diese von Hand auch dem Image Verzeichnis löschen. Was wird beim Komprimieren alles entfernt ?? Gruß Robert
Stefan_T Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 213 Registriert: 23.02.2006 EPLAN Electric P8 2.8
erstellt am: 04. Apr. 2014 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robert55
Hallo Robert, nicht verwendete Bilder können beim Komprimieren ebenfalls gelöscht werden. Man sollte allerdings vor dem Komprimieren mal die Einstellungen anschauen, was überhaupt komprimiert wird bzw. werden soll. Da geht sehr viel, oder auch nicht. Wenn man das nicht im Blick hat manchmal mehr, als was einem lieb ist. Im Projektverzeichnis braucht man normalerweise niemals etwas löschen. Grüße Stefan
[Diese Nachricht wurde von Stefan_T am 04. Apr. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ans86 Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 15.12.2017
erstellt am: 15. Dez. 2017 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robert55
Hallo Stefan, kannst du mir einen Tipp geben welche einstellung bei der Komprimierung getroffen werden muss, dass der Image-Ordner im Projektverzeichnis bereinigt wird?! Die Auswahl "nichtverwendete eingelagerte Fremddokumente und Bitmaps" brachte leider keinen Erfolg. Gruß Andy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
