Thema: Profibusübersicht (1571 mal gelesen)
b.lubi Mitglied Elektroplaner
Beiträge: 526 Registriert: 24.05.2007 EPLAN Electric P8 - Professional Version: 2.4
erstellt am: 02. Apr. 2014 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich stehe gerade wieder vor einem kleinen Problem. Ich möchte eine Profibusübersicht erstellen. Dies habe ich manuell gemacht, indem ich einen Gerätekasten setzte und mit dem entsprechenden Bauteil verknüpfte. Funktioniert so weit auch gut. Nur wenn ich im Schaltplan von einem Bauteil neben der Hauptfunktion noch eine oder mehrere Nebenfunktionen habe, funktioniert das nicht mehr. Dabei soll nur eine Verknüpfung zwischen Hauptfunktion und Profibusübersicht bestehen, zwischen den beiden ich dann navigieren kann. Es soll also ein Automatismus zwischen Profibusübersicht und Schaltplan bestehen. Weiß jemand, wie man so etwas hinbekommen kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 03. Apr. 2014 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b.lubi
wenn du von deiner allpoligen Darstellung zu deiner Busübersicht springen möchtest würde ich diese zunächst einpolig darstellen, da man nur zwischen zwei Elementen springen kann wenn es neben der Hauptfunktion nur eine Nebenfunktion gibt bzw. bei mehreren Nebenfunktionen immer nur zur Hauptfunktion, würde sich noch anbieten die Sprungfunktion direkt über einen Busstecker zu realisieren welcher allpolig und einpolig dargestellt ist ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JochenNie Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 269 Registriert: 15.05.2013 EPLAN Electric P8 - Professional Version: 2.9 SP1 Update 10 Version: 2023 Update 1
erstellt am: 03. Apr. 2014 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b.lubi
Hallo, ich mache das folgendermaßen: - Bauteil makieren - Taste "Alt" betätigen und halten - Taste "Bild auf" bzw. "Bild ab" Mit dieser Funktion springst Du alle zugehörigen Komponenten an. Must vielleicht ein paar mal öfter betätigen (also kein Direktsprung). Gruß Jochen [Diese Nachricht wurde von JochenNie am 03. Apr. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2014 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke JochenNie, diese Funktion ist mir bekannt, bringt aber nur "mir" etwas, dadurch ist im Plan aber noch kein Querverweis zwischen Übersicht und Hauptfunktion. Vor allem soll das ja so sein, damit die Querverweise automatisch geändert werden, wenn das Hauptelement verschoben wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
erstellt am: 03. Apr. 2014 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b.lubi
Hallo, ich löse das wie im Screenshot. Die Übersicht ist eine einpolige Darstellung. Die Artikel in der einpoligen Darstellung sind Nebenfunktionen. Diese holen alle relvanten Daten von der Hauptfunktion ab (Profibusadresse usw.). Der Querverweis ist auch da. Meinst Du das so? Gruß Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
