Thema: Betriebsmittelliste / Formular P8 (2619 mal gelesen)
ElectricPic8sso Mitglied Hardware-Planer
Beiträge: 7 Registriert: 01.04.2014 Eplan 5.7 Eplan P8
erstellt am: 02. Apr. 2014 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus ich habe eine Betriebsmittelliste in P8 ausgewertet. Jetzt habe ich allerdings gesehen das es mir bei manchen Positionen - komischerweise nur SPS Baugruppen - die Menge mit 0 auflistet obwohl Artikel ordnungsgemäß hinterlegt sind. Mein zweites Problem wenn ich die Liste ausgebe steht in meiner Seitenbennenung "Betriebsmittelliste:=...XYZ.." wie kann ich das einstellen das wenn ich die Liste auswerte da automatisch nur "Betriebsmittelliste" steht, bin ehrlich gesagt zu faul manuell immer die Seiten umzubenennen. Und meine letzte Frage ich habe vorhin das Original Formular F03_003 ohne Kopie bearbeitet. Krieg ich das Original nochmal irgendwo her? LG ------------------ Dumm ist der, der dummes tut. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stefan_T Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 213 Registriert: 23.02.2006 EPLAN Electric P8 2.8
erstellt am: 02. Apr. 2014 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ElectricPic8sso
Hallo, aus Zeitgründen nun erst mal so viel: Das Originalformular ist sicher noch da. Da allerdings nicht klar ist, welche Eplan und Windowsversion, sind die Standardpfade möglicherweise sehr unterschiedlich zu finden. Mein Vorschlag: Einfach im Windows-Explorer danach suchen! Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2014 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sabernia Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 530 Registriert: 21.07.2011 EPLAN Electric P8 Professional 2.9 SP1 Addon(s): Pro Panel Professional
erstellt am: 02. Apr. 2014 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ElectricPic8sso
Hai auch, zu deinem 2ten "Problem": wenn du eine VOrlage hast, kannst du bei dieser statt der automatischen Seitenbeschreibung (Haken deaktivieren) eine manuelle Seitenbeschreibung (z.B. Betriebsmittelliste oder wie bei mir im Bild Geräteanschlussplan) vergeben. Wegen dem 1ten Problem: Eventuell ein Filter aktiv? Grüßen
------------------ Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2014 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke sabernia, hat geklappt. somit bleibt eigentlich nur noch eine Frage übrig...eigentlich. Inzwischen ist noch was doofes passiert. Ich wollte einen Klemmenplan auswerten was ich auch gemacht hab allerdings hat das liebe P8 mir den Klemmenplan total versetzt zu meinem Plotrahmen gesetzt. ------------------ Dumm ist der, der dummes tut. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
