  P&ID Sprungfunktion
Autor Thema:   P&ID Sprungfunktion (1245 mal gelesen)
ew700441
Elektrokonstruktion
Sehen Sie sich das Profil von ew700441 an!   Senden Sie eine Private Message an ew700441  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ew700441
Eplan P8 Select V.2.6
Elcad 7.2.1
Eplan P8 Compact V.2.7 (Hausgebrauch)
erstellt am: 01. Apr. 2014 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt sich jemand mit dem Zusatztool von Eplan aus?
Ich würde gerne wissen wie man aus dem Navigator heraus Symbole platzieren kann ohne erst das Symbol (zB. Ventil) ein zu bauen und es über den 3 Punkte-Button zu benennen.
Desweiteren würde ich gerne wissen wie man zwischen P&ID-Seite und Schaltplanseite hinn und her springenn kann ohne die rechte Maustaste zu klicken und danach "gehe zu".
Das geht doch bestimmt auch mit einem klick, oder???
Roman
ME1
Elektromeister
Sehen Sie sich das Profil von ME1 an!   Senden Sie eine Private Message an ME1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ME1
P8 Prof 64-Bit 2.6
Eplan 5.70 sp1
erstellt am: 01. Apr. 2014 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ew700441 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ew700441:
Taste "F" wie Folgen
Gruß Michael
Sleep with an engineer, wake up smarter!
ew700441
Elektrokonstruktion
Elcad 7.2.1
erstellt am: 01. Apr. 2014 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, das funktioniert schon einmal, danke!
Aber wie funktioniert das andere?
Also ich bin davon aus gegangen das ich aus dem Betriebsmittelnavigator heraus
ein, im Schaltplan verwendetes, Ventil setzen kann, wobei Eplan erkennt das ich
mich im Seitentyp RI-Fließbild befinde, ähnlich wie beim Schaltschrankaufbau.
Da plaziert das System mir doch auch ein Schaltschranksymbol (wenn es hinterlegt ist).
Beim Ventil müsste das System anhand des BMK`s (Y) erkennen das es sich um ein Ventil
handelt und mir die Palette der Ventile doch anbieten!
Oder verlange ich zu viel?
Roman
ME1
Elektromeister
P8 Prof 64-Bit 2.6
Eplan 5.70 sp1
erstellt am: 01. Apr. 2014 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ew700441 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du überhaupt eine Symbolbibliothek mit P&ID Symbolen, die sehen doch anders aus als IEC Stromlaufplan Symbole.
Gruß Michael
Funktionselektriker (m/w/d)
SMS group GmbH
SMS group GmbH ist ein international tätiges Unternehmen des Anlagen- und Maschinenbaus für die Verarbeitung von Stahl und NE-Metallen. Wir gehören zur SMS group, die mit rund 14.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weltweit einen Umsatz von über 2,9 Mrd. EUR erwirtschaftet. Alleineigentümer der Holding SMS GmbH ist die Familie Weiss Stiftung. Die leistungsorientierte Unternehmenskultur ...
Anzeige ansehenLeitung, Teamleitung
ew700441
Elektrokonstruktion
Elcad 7.2.1
erstellt am: 01. Apr. 2014 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, ich habe die standard Symbolbib. von Eplan, die bei dem P&ID-Tool mit dabei war: P&ID_ESS
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
